Страница 1 от 4
автоключ
Публикувано: съб юни 16, 2012 7:06 pm
от Иван Златев
Искам да питам какви са цените за изваждане на втори ключ за кола,ключа е обикновен без чипове и други екстри,и къде в Пловдив може да се направи това?
Re: автоключ
Публикувано: съб юни 16, 2012 11:11 pm
от Chefo77
Ако мислиш да палиш колата с него, приготви се психически за неуспех с обикновено направен ключ. Аз имам копие на моя, отварям вратите и багажника, но не мога да го завъртя в контакта. Казаха ми, че за да могат да ми направят такъв, се сваля контакта, носи се на ключар и по него вече се правело копие. Доколко е вярно обаче ...
Re: автоключ
Публикувано: съб юни 16, 2012 11:12 pm
от Стефко
Зависи от ключаря.
Re: автоключ
Публикувано: съб юни 16, 2012 11:30 pm
от Иван Златев
Ами в моя случай не е задължително да се вади нов ключ,на моя отзад "облеклото" му се е цепнало и самия ключ играе вътре,ако има възможност само да се облече наново ще е добре.
Това се случи зимата като ми бяха замръзнали ключалките,не си бях купил размразител и една сутрин оп изненада сутринта....
Re: автоключ
Публикувано: нед юни 17, 2012 9:00 am
от lov
Всичко зависи от ключаря. Моя ми взе 2 лева за нарязването на двата ключа. Трябва да е голям калпазанин за да не може да ги направи.
А заготовките си ги поръчах от
http://dx.com/s/key.
Колега ми подари два стари от които извадих чиповете и си ги препрограмирах и сега си имам комплект от 4 работещи ключа.
Имам фиат Брава.
Re: автоключ
Публикувано: нед юни 17, 2012 10:00 am
от tysonlkr
Вуйчо ми е ключар и покрай него съм чул и видял някои неща. Дубликат на ключ се вади само от оригинален. Това за свалянето на контакта за запалване не е точно така. Може и със сваляне да стане, но е доста по трудоемко самото разглобяване и сваляне. Ако някой "майстор ключар" ти го е казал така да го направиш то е поради две възможни причини: или иска дати вземе повече пари за работа, или е искал да се оправдае за неспособността да ти направи дубликат.
По темата няма никакъв проблем да се направи дубликат, щом няма чип, стига твоят ключ да е оригинален
За съжаление много сме далеч за да ти препоръчам ключар.
Re: автоключ
Публикувано: нед юни 17, 2012 1:29 pm
от Chefo77
tysonlkr написа:Вуйчо ми е ключар и покрай него съм чул и видял някои неща. Дубликат на ключ се вади само от оригинален. Това за свалянето на контакта за запалване не е точно така. Може и със сваляне да стане, но е доста по трудоемко самото разглобяване и сваляне. Ако някой "майстор ключар" ти го е казал така да го направиш то е поради две възможни причини: или иска дати вземе повече пари за работа, или е искал да се оправдае за неспособността да ти направи дубликат.
Не ми го е казал майстор-ключар, а механик. Чудех се защо мога да отключа, но не и да запаля с дубликата.
Иначе никакъв проблем да "пробвам" и друг ключар, може наистина този който прави моя ключ да не го може!
lov, да му се не види и сайта. Моята я няма
Re: автоключ
Публикувано: нед юни 17, 2012 2:14 pm
от chano3891
опитай като закачиш оригинала за дубликата просто да са близо един до друг за да може да има разпознаване.това от мен иначе всеки ключар пита да ли е с чип колата или без наистина мисля че има значение защото при отваряне и отговаряне на гребените на ключа тои се разпознава от колата и после всяко запалване се препрограмира наново от автоматично и той помни. така е при моя автомобил passat 90 година сега при новите може и да нее така.
Re: автоключ
Публикувано: нед юни 17, 2012 2:22 pm
от Chefo77
Стига бре, пич, нали не мислиш че съм такъв идиот и не мога да различа "не мога да запаля" от "не мога да завъртя"?
Чипът ми е в дистанционното, имобилайзера ми няма нищо общо с ключа. Все пак, за 3 години би трябвало да съм проверил как действа тази система
Re: автоключ
Публикувано: нед юни 17, 2012 7:44 pm
от lov
Chefo77 написа:
На някои автомобили заготовките са еднакви така че за това можеш да не го намираш. Човека дето го карах да ми го нарязва имаше доста заготовки за автомобилни като цените му не бяха кой знае колко по различни. А и основната му дейност не е ключарството и то е между другото.Занимава се с с ремонт и освидетелстване на измерителни уреди.
Аз поръчвах от там защото ми трябваше да има гнездо за транспондера.
И понеже стана дума за транспондери има два вида със статичен код и презаписваеми. На тези със статичния кода от ключа се записва в компа на автомобила. А на другите се прави на самия транспондер. А модели има най различни така че темата е необятна.
И нещо съвсем нормално е да имаш проблеми с дубликат на ключа на стара ключалка. Това е поради износването както на ключа така и на самата ключалка. За това и е препоръчително да се прави копие не само от оригинален но и от малко използван. И пък когато е много тогава наистина се свалят патроните и се припасват на ново всички пластини вътре. Тоест ключалката се прави вече по ключа.
