Страница 1 от 1
Лансер '99 с уморена задна пружина
Публикувано: вт апр 09, 2013 8:33 pm
от stivemaster
Здравейте имам посочения проблем със задна лява пружина ,въпроса ми е мога ли да завъртя направо двата макферсъна отзад ,тъй като разликата в нивото на колата празна е 10мм, но аз съм 120 кила и като седна и аз става повече.Имам предвид еднакви ли са и възможно ли е просто да им се сменят местата като най лесна интервенция .
Re: Лансер '99 с уморена задна пружина
Публикувано: вт апр 09, 2013 11:38 pm
от MamaMy
Върти ги спокойно. При мен е паднала по някоя и друга витка на Астрата, ама не ми пука
Публикувано: ср апр 10, 2013 8:44 am
от batkotony
А пружината уморена ли е със сигурност?Дали не е счупена витка?Прегледай хубаво,в края понякога се чупи и ако има шлаух си стои и не се вижда на пръв поглед...
Публикувано: ср апр 10, 2013 11:30 am
от stivemaster
Свих пружината със скоби за пружина, за да излезе от тампона отгоре ,няма счупено.Нещо друго което ми прави впечатление е, че когато е на подемник колата и колелата са отпуснати докрай, от тампоните над пружините до края на амортисьорите има разлика 8 мм между двата ,когато е стъпила е 10 мм в нивото на калниците.Да не би да е сменян амортисьор с такъв, който е по къс или с по тънък тампон отгоре ?Може би трябва да ги сваля и тогава да решавам ,лошото е че нямам собствен подемник, а трябва да ползвам някъде ,а навсякъде са "особено сговорчиви" ако не вземат пари за това.
