Страница 1 от 2
Зарядно за акумулатор - какво?
Публикувано: вт дек 03, 2013 9:52 pm
от simeon40
Привет. Тъй като ми умря акумулатора и не искам да ходя все при комшии да ги моля за зарядно искам да попитам какво зарядно да избера. Избора в интернет е голям и не мога да си харесам нещо което ще го ползвам веднъж на няколко години или преди всяка зима :-D Та според предлаганите зарядни устройства кое би било най-удачно? Бюджет - според зависи. Може ли да се намери нещо читаво за ~50лв или да приготвям двойно повече?
Re: Зарядно за акумулатор - какво?
Публикувано: вт дек 03, 2013 11:33 pm
от fox_vt
Щом ще го полваш веднъж на няколко години ти трябва нещо такова Зарядно
Поне ще можеш да зареждаш и всяккави други.
ПП забравих че ще ти трябва и адаптор за зарядното Адаптор
Публикувано: ср дек 04, 2013 7:22 am
от shotik
От пет години ползвам подобно на това
http://prodavalnik.com/zaryadno-za-akum ... -i36970941
,малки габарити,заема малко място в колата,леко,автоматично ,за зареждане на малки и големи акумулатори,някои имат и за зареждане на 6 волта.
Публикувано: ср дек 04, 2013 9:41 am
от valqk
shotik написа:
Имам подобно, с възможност за 6в. Работи добре, като успея да го пусна.
Може ли да споделиш как точно го пускаш и сменяш режимите, че всеки път като ми се наложи е голяма мъка. Цъкам по 30мин докато успея да му налучкам задържането на бутона че да се включи... иначе после си зарежда. (инструкции за употреба нямах и затова така).
Публикувано: ср дек 04, 2013 10:20 am
от shotik
Аз съм го преработил малко,защото първата зима се счупиха-точно счупиха ! кабелите от това ,че бяха ниски температури и до изходите им се счупиха ,бяха станали като дърво,сега съм махнал гумените тампони,които уплътняват.Освен това съм допълнил с един електронен волтметър и бутона за преместване на опциите го смених,То е най в ляво,при моето лепенката е с жълто кръгче върху бутона.
Включвам го в контакта,поставям клемите и натискам бутона,на горния ред светва светодиод на "мотоциклет",след второ натискане е "автомобил" и го оставям така.На долния ред свети светодиод показващ състоянието на акумулатора.Когато се зареди акумулатора,на долния ред светва друг светодиод,показващ,че акумулатора е зареден/пълен/. При размяна на кабелите ,светва на долния ред в дясно.
Зимно време на режим "СНЕЖИНКА" може да се поддържа акумулатора в цикличен режим на дозареждане,когато дълго време не се ползва.
Публикувано: ср дек 04, 2013 10:30 am
от valqk
При мен е същото. От TCM е зарядното. С кабелите внимавам като е студ, че ме мързи да ги сменям.
По колко време натискаш копчето? При мен май трябва да се държи по 1мин за да превключи режимите.
За снежинката не знаех - мерси. Имам 2 акумулатора, които трябва да потдържам...
Публикувано: ср дек 04, 2013 10:36 am
от kuuuuuul
И аз имам подобно и съм много доволен,в Лидъл пускат такива.
Публикувано: ср дек 04, 2013 10:47 am
от shotik
valqk,точно за такова положение го смених бутона,сега само го натисна и сменя веднага режимите,но сега ,след толкова време не съм имал проблем,дори сега нарочно го свързах с акумулатора да зарежда , да видя как работи и за да ти отговоря.
Публикувано: ср дек 04, 2013 11:05 am
от valqk
shotik написа:
Искаш да ми кажеш, че с някакъв друг бутон веднага сменя?
Ще го разкостя да пробвам, но не виждам логика, освен лоша спойка или прецакан бутон. Микробутоните са си надеждни по принцип... мислех, че е 'софтуерно' от контролера вътре времето...
Публикувано: ср дек 04, 2013 12:03 pm
от 8180
fox_vt написа:
Фокс,
Провери, моля, предложението си за адаптера. На бърз преглед ми се струва, че няма да покрие всички възможности на зарядното, както и случая на питащия. :)
