Страница 1 от 1
Странен проблем с генератор
Публикувано: пет дек 20, 2013 3:01 pm
от Pinto
Имам следния проблем. Алтернатор "Бош" 55 А с чистио нов реле-регулатор HUGO зарежда 13.90/14.5 волта с товар и без товар на тихи обороти. При вдигане на оборотите до 2000-2500 об/мин се увеличава максимум с 0.1-0,2 волта. Проблемът е обаче, че лампичката за зареждане съвсем леко мъждука. Разликата в напрежението на изхода на генератора и на клемите на акумулатора е от порядъка на 0.15 волта. Гледа го майстор, почисти клеми, прави безброй замервания и не можа да открие защо мъждука тази лампичка. Според него не било и от диодния блок. Така, че ако има специалисти в тази област моля да помогнат със съвети.
Re: Странен проблем с генератор
Публикувано: пет дек 20, 2013 3:17 pm
от DundyTheCroc
Да е вързвано нещо на сигналния кабел от алтернатора, който отива към таблото за лампата?
Публикувано: пет дек 20, 2013 3:47 pm
от Pinto
Не. Възможно ли диодите да правят проблем. Четох подобна тема в нета за проблем в допълнителните диоди. Аз не съм специалист, но щом двама майстори вдигнаха ръце и ми казват, че щом зарежда нормално няма проблем. Да ама защо мъждука лампичката. То ако е нормално , така ще е при всички.
Публикувано: пет дек 20, 2013 4:28 pm
от todortv
Pinto написа:
... Възможно ли диодите да правят проблем......
Да. Допълнителните диоди и то само един от тях или лоша връзка.
