Страница 1 от 2
Дребно проблемче с луфт в огледалата
Публикувано: съб юни 28, 2014 11:29 pm
от thinkpad
Значи поради това, че преди огледалото ми шофьорско на паркинг беше брутално изкъртено или ритнато и беше счупено, бях сложил временно едно обикновено изрязано огледало с елмаз, лепнато с двойнозалепваща лента към пластмасовата основа. Сега купих 2 нови, здрави огледала ляво и дясно, за да бъде всичко 6, но забелязвам и в двете огледала луфт, т.е при движение си и вибрират поради него, което си пречи на видимостта. Как може да се премахне този луфт, който вероятно е поради износени механизми и дори избитата от едната страна шайба, вероятно са били и удряни някога, защото се зарекох да махна всичко, което има и да нахакам 2 болта с крилчати гайки? :x
Фиеста 92.
Re: Дребно проблемче с луфт в огледалата
Публикувано: нед юни 29, 2014 12:05 am
от hidrazin
thinkpad написа:
... Сега купих 2 нови, здрави огледала ляво и дясно.... луфт, който вероятно е поради износени механизми и дори избитата от едната страна шайба, вероятно са били и удряни някога....
Какво износване? Нали си купил нови огледала? Все пак едно ново такова струва 20-тина лева!
Публикувано: нед юни 29, 2014 12:09 am
от Chefo77
hidrazin написа:
thinkpad написа:
Ти луд ли си, за стара кола да дава такива пари ...
Това в кръга на шегата.
Не може да се поправи. Вибрациите вероятно не идват от огледалата, а от автомобила.
Публикувано: нед юни 29, 2014 12:19 am
от hidrazin
Chefo77 написа:
...Ти луд ли си, за стара кола да дава такива пари ...
:? Моя грешка. Той за 10 кинта искаше да я боядиса пък толкова за огледала...
Публикувано: нед юни 29, 2014 1:02 am
от thinkpad
hidrazin написа:
Купих стъкло с пластмасовата поставка - 2 броя - ляво и дясно за 12лв бройката. Едното ми беше счупено преди и беше обикновено огледало залепено, другото - преди няколко дни и то замина. Реших и двете да са нови. От безопасност не пестя никога. :!:
Chefo77 написа:
Давам колкото трябва. Виж, 700лв за боя нямам. Вибрациите не знам от къде идват, ама подвижната част на огледалото към неподвижната има луфт. Можеш с пръст да го мърдаш нагоре-надолу. Нещо съм им се ядосал и взех 2 болта с 2 крилчати гайки, Крайният вариант е с "теслата" - вадя всичко и след това подвижната закрепвам към неподвижната с болт. Забелязал съм, че не само аз го имам тоя проблем с луфта май.
Публикувано: нед юни 29, 2014 10:51 am
от hidrazin
По-добре със силикон. Слагаш между подвижната и неподвижната част силикон, монтираш бързо преди да се е втвърдил, регулираш и оставяш на силикона да втвърди.
Публикувано: нед юни 29, 2014 9:37 pm
от рашкета
Е това последното кърти.Ами като се качи жена му????? Брехххх, цъ,цъ,цъ.
Публикувано: нед юни 29, 2014 10:44 pm
от Chefo77
рашкета написа:
Ти луд ли си, коя ще вземе Тинки :) :)
Пак майтап де.
Не го фиксирай, идеята на огледалото не е да бъде фиксирано към колата, тогава пък тотално ще вибрира. По-добре огледай дали няма незакопчана щипка (огледалото се хваща към планката за регулиране на щипки).
Публикувано: нед юни 29, 2014 11:22 pm
от thinkpad
Chefo77 написа:
Огледах. Преди мене е ставало нещо и има едни шайби, които се законтрят в улей на кухо конусно тяло, което е с глава вътре в подвижната част на огледалото и има пружина. Единственото, което държи огледалото да не се разпадне са посочените шайби. Дали от старост, дали преди мене е било удряно, тези шайби са почти тотална щета. За това е почнал да се получава и луфта - щото не държат, не се законтрят и подвижната част на огледалото направо може да си падне. Приготвил бях 2 болта с 4 шайби и 2 крилчати гайки. Побългарих го. Използвах и пружините. Завих гайките, а пружините останаха за напор. Не е фиксирано. При възможност може да се движи, макар и не леко, като пружината го законтря. Просто при така поставените обстоятелства трябва или да сменя двете тела целите или да направя тоя номер. Понеже само аз си карам колата и огледала веднъж като настроя, практически не местя, не ми пука и минах с първият вариант.
Публикувано: пон юни 30, 2014 12:27 am
от pipilica
Имам едно огледало от Форд Фиеста Куриер Комби Ван ще видя къде съм го прибрал и ще ти го подаря. Огледалото е оргинално даже работи и ръчката за бъзикане от вътре.
