Страница 1 от 1
Ход на торсиони- ремарке
Публикувано: вт май 26, 2015 1:09 am
от YELLOW-trouble
Ремарке с две оси всяка с товароподемност 750кг. Общо тегло 1500кг. Товар около 1000кг., но само ако е точно върху двете оси. Височина на пода 55см. Гуми отстрани- 155x70 R13 с височина 44см. Остават 11см. (55-44=11). Та въпроса е колко ще клекне торсиона, ако му кача палет 1000кг. Има 11см. до изравняване на гумите с пода. И проблема идва от факта, че мотокара може да го натовари само над/през гумите. Вариант е да подложа друг палет отдолу ама става афиф. Иска ми се хода да не е повече от 10-тина см., ама не съм имал вземане даване с такива торсиони и ще ви помоля за мнение. Засега нямам достъп до ремаркето, иначе бих направил полеви изпитания.
Re: Ход на торсиони- ремарке
Публикувано: вт май 26, 2015 9:40 am
от dyaneff
Би трябвало да има тампони, които да не позволят при максимално натоварване гумите да опрат в пода.
Публикувано: вт май 26, 2015 11:36 pm
от YELLOW-trouble
dyaneff написа:
Не могат да опрат в пода, тъй като гумите са отстрани, а и калниците са свалени.
Публикувано: ср май 27, 2015 12:18 am
от dyaneff
Остава ти да се молиш да не кляка толкова много. Имай в предвид, че мотокара ако хване палета от дългата страна, при хода си назад гумата може да остане между рогите.
Публикувано: ср май 27, 2015 8:28 pm
от kuger
Аз не виждам проблем, при товароносимост1500 кг, ти го товариш с 2/3 от възможностите му.
Ако толкова те притеснява да не се вдигнат гумите над нивото на пода на платформата, подпрете страната, от която ще подходи мотокара с два крика. После го пускате да си легне на торсионите.
Публикувано: чет май 28, 2015 12:07 am
от YELLOW-trouble
kuger написа:
Аз не виждам проблем, при товароносимост 1500 кг, ти го товариш с 2/3 от възможностите му.
Товароносимоста му е 1000кг и ще бъде натоварено на 100%.
Публикувано: чет май 28, 2015 12:38 am
от kuger
А това? "Ремарке с две оси всяка с товароподемност 750кг. Общо тегло 1500кг"?
Дори и 100% натоварено пак няма да стигнат гумите до пода на платформата.
Претоварвал съм едноосо ремарке с измислен торсион на 150% и гумите не опряха в калниците.
Публикувано: пет май 29, 2015 3:58 pm
от YELLOW-trouble
Мисля, че на торсиона няма къде да му се сложи тампон.
Публикувано: пет май 29, 2015 6:23 pm
от dyaneff
Бъди сигурен, че е предвидено.
