Страница 1 от 4
				Дистанционно управление за Webasto
				Публикувано: пон окт 12, 2015 2:53 pm
				от stilian20
				Имам печка Webasto thermo top V и искам да и сложа и дистанционно управление
дайте предложение за някои "китайче" което да работи също така може би ще ми трябва и някакъв модул които да пуска и климатроника.
Колата е VW TOURAN 1.9tdi 2009
				Re: Дистанционно управление за Webasto
				Публикувано: вт окт 13, 2015 12:48 am
				от solar_entusiast
				Няма шанс. Комуникацията при тази печка е само по Wbus или CAN. А китайчетата не са дорасли още до там.
Вземаш си един Telestart T91 и с него ще стане.
				Публикувано: вт окт 13, 2015 9:34 am
				от stilian20
				Благодаря за отговора
не ми се дават толкова пари за телестара
за комуникацията знам че е с W-BUS.
за това питам за други варианти
				Публикувано: вт окт 13, 2015 10:03 am
				от ivanovbg
				http://webasto-russia.ru/TTV_en_manual.pdf
 Прочети тук. Мисля че можеше да се пали и с бутона S3. Ако ти трябва само за сутрешно подгряване на колата си сложи едно дистанционно да включва само климатроника на контакт и климатроника ще я изкомандва.
				Публикувано: вт окт 13, 2015 10:18 am
				от stilian20
				ivanovbg написа:http://webasto-russia.ru/TTV_en_manual.pdf
Аз преди малко си поръчах дистанционно и модул за климатроника
но ще пробвам дали пали на огасена кола "на контакт"
колата ми е от месец и съм я взел за баща ми
печката съм я палил само с vcds  и с охлаждане на датчика за външната температура.
Иванов благодаря ти за идеята.
				Публикувано: вт окт 13, 2015 11:14 am
				от ivanovbg
				Малко си избързал. Можеше направо да си монтираш аларма да ти пали дистанционно колата. Колко да изхарчи за 10 мин. А и акумулатора няма фа ти пада. Иначе ако се забавиш може и да не запалиш.
				Публикувано: вт окт 13, 2015 12:00 pm
				от dyaneff
				S3 е лято/зима.
Най-лесно става с таймер.
				Публикувано: вт окт 13, 2015 1:29 pm
				от stilian20
				Иванов пробвах но не пали без да работи мотора.
Относно паленето на колата с дистанционно не искам защото се обезсмисля печката а и друго си е мотора да направи топъл старт зимата след 30мин работа на печката.
За падането на акумулатора: печката има защита за ниско напрежение 11,3в маи беше може да се променя през ваг-кома незнам обаче каква е консумацията на цялата печка + вентилатор купе на минимум и дали ще може динамото да наваксва загубите от нея за 8-10км каране до работата му.
				Публикувано: вт окт 13, 2015 1:32 pm
				от stilian20
				dyaneff написа:S3 е лято/зима.
Таймери намерих само на вебасто и пак до колкото се сещам не ми хареса цената за един часовник
				Публикувано: вт окт 13, 2015 1:37 pm
				от nikolovvd
				С автоматична скоростна кутия ли е?
