Страница 1 от 2
Изгоряло реле?
Публикувано: нед май 15, 2016 9:15 pm
от nanobanano
Здравейте.Имам съмнения,че ми изгоря едното или и двете релета на централното на смарт форту 99 бенз.По принцип,когато работеха и изкарам едното реле пак не сработва централното,за това може и да е изгоряло само едното.Мога ли да разбера дали работи с мултицета?С други релета да пробвам някак си дали ще работи в колата?
Re: Изгоряло реле?
Публикувано: нед май 15, 2016 9:45 pm
от koveslav
Можеш да ги провериш-отгоре се вижда и схемата им.Но трябва и да ги захраниш за пълна проверка,само с мултицета не става.
Re: Изгоряло реле?
Публикувано: нед май 15, 2016 10:47 pm
от nanobanano
Имам свален акумулатор и тествах обикновено реле на крачета 85 и 86 цъка релето а другите две крачета правят верига.
Въпроса е на това реле къде да му закача клемите и къде и какво да мера?
Re: Изгоряло реле?
Публикувано: нед май 15, 2016 10:49 pm
от torbalan
Е, па нали има картинка?
На 1 и 2 подаваш напрежение - или цъка или не цъка...
Не би трябвало да са скъпи...
Re: Изгоряло реле?
Публикувано: нед май 15, 2016 10:53 pm
от nanobanano
Цъка си релето.Също и си сменя по схемата.Значи не е от това реле...
едит: тествах и другото.Работи си :sad:
Re: Изгоряло реле?
Публикувано: нед май 15, 2016 11:14 pm
от koveslav
За централното трябва да са ти изправни и двете релета и да са включени във веригите.Чрез комбинация от работата на двете се подава напрежение към машинките,като поляритета при едната и при другата команда се обръща.Т.е. едното сработва,а другото в това време е в покой и е затворило веригата с нормално затворените си контакти.После при другата команда- обратно,сработва другото,а първото ще "работи" в покой.
Re: Изгоряло реле?
Публикувано: нед май 15, 2016 11:20 pm
от nanobanano
Проблема е,че докато бяха монтирани с едно кабелче дадох на късо едното краче с постоянен плюс.прехвърчаха искри и повече не сработи централното.Беше за кратко и си мислех,че е бушон или реле :? още повече,че и ел стъклата спряха.
Re: Изгоряло реле?
Публикувано: нед май 15, 2016 11:51 pm
от koveslav
nanobanano написа:
Гръмнал си комфорт модула,вероятно.Не опитвай сам нататък,особено пък с жички.....
Re: Изгоряло реле?
Публикувано: нед май 15, 2016 11:53 pm
от nanobanano
А без комфорт модула мога ли да вдигна стъклата?
Re: Изгоряло реле?
Публикувано: пон май 16, 2016 12:07 am
от toolegittoquit
Може. Директно може да се управляват машинките на ел.стъклата. Само трябва да знаеш как да ги свържеш и да не гърмиш нищо друго.
Ама що не вземеш да отидеш на диагностика, да видят какъв е проблема?
