Проблем с оборотите на двигател на Фоцваген Поло
Публикувано: пет ное 11, 2016 2:18 pm
от vvventsi
Здравейте, имам Фолцваген Поло 1996г. 1,1кубика 33kW,появи се следния проблем,няколко секунди след запалване оборотите от 1000 падат до 500 и и двигателя се мъче да угасне,даже някой път изгасва и трябва отново да се запали, след като паднат оборотите на 500 така стой около 30 секунди и после сами се вдигат на 1000 и започва да си работи нормално двигателят,ако подам газ веднага след като почнат да падат по бързо се оправя,от къде може да е проблема?
Re: Проблем с оборотите на двигател на Фоцваген Поло
Публикувано: пет ное 11, 2016 10:20 pm
от Chefo77
Стъпков мотор?
Извади го и го почисти.
Публикувано: пет ное 11, 2016 10:52 pm
от didoni_
Виж и дроселовата клапа,дебитомера-можеш да го изключиш от буксата и да пробваш.
Публикувано: вт фев 14, 2017 4:15 pm
от kr1100
Chefo77 написа:Стъпков мотор?
няма такъв - Не е писал кода на двигателя - по годината и куб. мисля,че е AER
дросела e зачистене и после адаптация.. Болест на тези автомобили.
Ако е с посочения код - блока не подлежи на ремонт, старо авто -гори масло, замърсява дросела .Натрупва се нагар по стенитена дросела и под самата клапа. Може и отворите за остта на клапата да са на елипса и да смуче въздух
