Страница 1 от 1
Еднакви ли са двигателите с еднакви кодове?
Публикувано: ср фев 15, 2017 10:03 pm
от avitor
Здравейте колеги работата е спешна. Направо ще питам, че нямам време да чета стари теми за което се извинявам. Въпросът ми е еднакви ли са двигателите с еднакви кодове, като имам предвид двигателя на Опел Астра 1.7 DTI 2000г. с код на двигателя Y17DT и двигателя на Опел Мерива 2004г. 75 к.с с код y17dt105410? Моят мотор е Исузо за другият незная. Искам да ползвам буталата и коляновия вал ако се наложи. Втора употреба са. Благодаря предварително на отзовалите се.
Re: Еднакви ли са двигателите с еднакви кодове?
Публикувано: ср фев 15, 2017 10:21 pm
от montoya
На пръв поглед изглеждат еднакви, ама дали ще са същите буталата и вала, нямам идея.
Този мотор принципно същия се слаха и на Хонда сивик от тези години около 2005-та
Публикувано: ср фев 15, 2017 10:31 pm
от avitor
Благодаря, дотук добре. Някое друго мнение?
Публикувано: чет фев 16, 2017 10:27 am
от toshetozaz
Мерива
код на двигателя Y 17 DT
диаметър на цил. 79 мм, стандартен размер [STD] , болт (щифт)-? 27 мм, височина на свиване 39.750 мм, дължина на болт (щифт) 64 мм, дължина 84.000 мм, дълбочина на защитен джоб за клапани на буталото 1 1.100 мм, дълбочина на вдлъбнатината 1 14.000 мм, с носач на бутални пръстени, мин. диаметър 38.700 мм, номер на компонента 08-307600-00
197259
Астра
197259
Еднакви.Един и същ номер на двигател=равно на едни и същи части по-двигател.
Публикувано: чет фев 16, 2017 12:45 pm
от avitor
Чудесно. Благодаря за съдействието! :partyman:
