Страница 1 от 2
обортомер на форд
Публикувано: пет мар 14, 2008 9:27 pm
от diksilend
обортомера ми показва 3000 об. на празен ход. А двигатела работи нормално.От какво може да е.
Публикувано: пет мар 14, 2008 10:29 pm
от evdoki
Здравей,
Може би ще е необходима повече информация :?
Модел, бензин или дизел, като подадеш газ как реагира, как се получи?
Ако поясниш ще се опитам да помогна.
Публикувано: съб мар 15, 2008 2:22 am
от diksilend
бензин 1.6 двовалка 16клап. 90коня.незнам какво и стана,като дам газ стига до 3100-3200
Публикувано: съб мар 15, 2008 2:27 am
от diksilend
като я карам по дълго време се оправя.като спра и после пак неработи
Публикувано: съб мар 15, 2008 12:36 pm
от zil157
Затегни кабелите на бобината !
Публикувано: нед мар 16, 2008 6:28 pm
от diksilend
благдаря ще пробвам-ескорт
Публикувано: пет мар 21, 2008 11:56 pm
от diksilend
няма бобина електроника
консумация
Публикувано: чет мар 27, 2008 10:31 pm
от predator
провери клемите на акумулатора дали са затегнати здраво, дали неползваш ток от запалката и кабелите по генератора.
При мен (същто на Форд) веднъж ми се разхлабила минусовата клема на акумулатора и оборотомера се държеше като твоя.
Имам и друг случай, при запален двигател зареждам фенер като ползвам ток от запалката, светкам фенера и стрелката на оборотомера минава червеното и се варти докато неупре от другия край. така че си провери за хлабави врзъзки
Публикувано: пет май 09, 2008 12:36 am
от diksilend
Всичко е здраво стегнато и пак неработи както трябва.
Публикувано: пет май 09, 2008 1:15 pm
от penata
diksilend написа:
пробвай с въпроса във форума на клуб форд
иначе тръгваш от зад напред поверигата та чак до импулсния датчик, доколкото разбрах е ескорт ие с електронно запалване
