Страница 1 от 2
Смена на щранговете за вода
Публикувано: пет авг 15, 2008 4:13 pm
от iskar
Когато имаме висок блок може ли да се сменът търбите само на един етаж и кои комшии требе да са съгласни тези отгоре или тези отдолу,
Публикувано: пет авг 15, 2008 4:56 pm
от LazarGanev
В момента кои комшии са съгласни?
Публикувано: пет авг 15, 2008 10:40 pm
от Time2Burn
Требе да са съгласни и тия отгоре и тия отдоле, ма сака да ти излезе скъпо, оти е много работа, я бих ти земал околе 250 лева со материалете.
Публикувано: пет авг 15, 2008 10:59 pm
от vidrata
Искар продължаваш да ме мориш със диалект иначе Тайм ти го е казал.
Тайм ти работиш без пари бре ,вдигни малко цените ,че ще ти пукна главата с мистрията.
.Шегичка бе.Ако са студена, топла и рециркулация на топлата пак ли 250 лв?????
Публикувано: съб авг 16, 2008 4:45 am
от iskar
Да-ще ми требат доста майстори след 15 септември
А може ли да стане ако само едните са съгласни защото дтугите не мога да ги намера
Публикувано: съб авг 16, 2008 8:43 am
от Rumen Iankov
Ако само едните са съгласни се губи смисъла.Ако избие водата след време при другите пак ще къртите и отнова ремонт.
Публикувано: съб авг 16, 2008 9:08 am
от Time2Burn
Трябва да се влезе и в едните и в другите комший, иначе реално няма да си смениш тръбите. Колко е висок блока? Какъв е диаметъра на съществуващите тръби? Има ли ревизионен отвор, в банята или другаде е щранга?
Публикувано: съб авг 16, 2008 5:49 pm
от plumber
vidrata написа:Искар продължаваш да ме мориш със диалект иначе Тайм ти го е казал.
Що пък циркулация?
Публикувано: съб авг 16, 2008 6:34 pm
от FMaster
Значи, трябват ти тези отгоре - за да се качиш 15см. над техния под там да вържеш тръбите към стария щранг. Ако не намериш тези отдолу, не е фатално - връзваш тръбите на 15см. над пода към стария щранг, а по натам ще се наснаждат ако сменяте цялостно щранговете.Ако намериш и тези отдолу слезни 15см. надолу (под техния таван), там вържи тръбите и всичко е ок. А най-добрия варянт е да ги сменят и отгоре, и отдолу ... това е
Публикувано: съб авг 16, 2008 6:39 pm
от vidrata
Градски за да може леля Гица на последния етаж като си пусне топла вода да й потече веднага, топлата вода се върти постоянно(говорим за централна топла вода) .Ако я няма тая циркулация ако никой не ползва дълго топлата вода леля Гица ще избочи кочината ,щот ще чака 10 мин. да текне топла и ще плаща повече от колкото е потребила, а както знаеш предполагам тя е скъпа.
