Страница 1 от 2
				Закрепване на шкафче за баня???
				Публикувано: пет окт 17, 2008 1:59 pm
				от aromat
				Кажете моля ви как става закрепването на шкафче от ПВЦ в банята - стената е от гипскартон?
				Публикувано: пет окт 17, 2008 2:32 pm
				от silllveto
				Публикувано: пет окт 17, 2008 9:55 pm
				от plumber
				Обикновенни дюбели.В смисъл нормални
 Има плочки там където ще го закачиаш нали ?Ако е така,дюбелите ти вършат работа.Осмички на Фишер са идеалнио.Освен ако не е много тежък шкафа,тогава с по-големи.
				Публикувано: съб окт 18, 2008 8:42 am
				от vidrata
				Градски с обикновенни дюбели става ама хващат на 50% защото дюбела отваря реално зад плочката а не в нея т.е. в ГК  и може да възникнат проблеми.Има специалани за ГК и пластмасови и метални ползвай тях не са скъпи.
				Публикувано: съб окт 18, 2008 9:38 pm
				от plumber
				Охлювите ли имаш предвид ? Те са само за картон.Малко ще ти е трудно да го вкараш в плочката.Бтв с обикновенни дюбели закачам хидро панели със седалка,няма мърдане мой.Иначе може и "чадъри"ама за едно шкафче да си купува пистолет мисля че няма смисъл.
				Re: Закрепване на шкафче за баня???
				Публикувано: съб окт 18, 2008 9:43 pm
				от solo5
				aromat написа:Кажете моля ви как става закрепването на шкафче от ПВЦ в банята - стената е от гипскартон?
стената като е от гипскартон, сигурно знаеш точното място на профилите, на които е монтиран гипскартона
без да съм специалист в тази област си мисля, че най добре ще е именно към тези профили да монтираш шкафчето
				Публикувано: нед окт 19, 2008 8:40 am
				от vidrata
				Плумбер не охлювите бе брато има едни които като навиваш винта(те са пластмасови) се отварят отзад зад кашона ,а има и метални само че е болт а не винт.проблема е че трябва да се прави по-голям отвор ама ако искаш да не падне и да се изложиш ще пробиеш.
Соло това с профилите не става нали мивката е поставена ,ако няма профили на точното място какво ще сложим шкафа на 20 см вляво или в дясно от нея????
				Публикувано: нед окт 19, 2008 8:56 am
				от тонито
				Kазват се "молита" и ги има навсякъде.Слагат се с спец. клещи ..може и на ръка
				Публикувано: нед окт 19, 2008 10:59 am
				от solo5
				vidrata написа:Соло това с профилите не става нали мивката е поставена ,ако няма профили на точното място какво ще сложим шкафа на 20 см вляво или в дясно от нея????
ами, ако беше помислил отначало можеше да сложи достатъчно профили на точното място
				Публикувано: нед окт 19, 2008 8:06 pm
				от vidrata
				Абе Соло харесвам те така че не пиши глупости.Просто не се прави  така ,ако трябва и за аксесоарите трябва да слага профили (защото има хора които не вярват на лепилата) къде ще му излязе края.И наче всеки да си го прави по свое желание.
Благодаря на Тонито за уточнението точно тези имах предвид
