Страница 1 от 6
Нова баня
Публикувано: пон дек 29, 2008 3:49 pm
от dankg
Привет на всички съфоромци,
След покупката на собсвеното ми жилище, сега дойде и реда за обзавеждането. Ще започвам с банята и тъй като финансите ми вече са силно ограничени с мой приятел ще я правим. Прочетох много съвети във форума, за което съм благодарен. За начало на моят старт бих Ви помолил да ми напиште какви инструменти ще са ми нужни, за да си ги купя или заема от приятели за довършването на банята. Апартаментът е ново строителство на шпакливка и замазка.Надявам се на помощ.
Re: Нова баня
Публикувано: пон дек 29, 2008 4:21 pm
от solo5
dankg написа:
не е ясно до какъв етап си с ремонта и какво ще правиш оттук нататък
за самите плочки ще ти трябват: бъркалка за разтвора, кофа/и, маламашка, маламашка с 8мм зъб, мистрия, нивел, мастари, кръстчета
за друго не се сещам засега :?
Публикувано: пон дек 29, 2008 4:43 pm
от Romko
- машинка за рязане + флекс с диамантина или проф машинка с водно под наем
- продават едни джаджи които се закачват на бормашина и пробиваш кръгли дупки с тях, струват по около 16 лв и можеш да си ги настройваш колко да е диаметъра. Важното е да е с къса ос иначе се изкривяват и почват да се въртят на ексцентрик и си разбиваш бормашината. (една изхвърлих вече)
По-доброто се оказа една малка нишка (като въженце), не и помня името но се монтира на ножовка и е извънредно полезна - реже фаянс, теракот и гранитогрес като масло и струва 6 лв. - супер лесно се реже с нея и всякакви форми.
- ако ще монтираш лайсни, силикон ще ти свърши работа, както и един от тези шаблони за рязане под определен ъгъл ако ще ги въртиш наляво надясно покрай ниши например
- има едни шлайфчета за бормашина, които лично аз много използвам сега при мойта баня, заглаждам си рязаното когато има нужда, пък и ако си взел дебели плочки, а не можеш да си намериш лайсни с такава дебелина, въшат прекрасна разбота за изпилване накрая който влиза в лайсната
- и др.
P.S. и касетофон с голяма мощност, да не чуваш съседа как ти лопа по тръбите да спреш да чукаш
Публикувано: пон дек 29, 2008 4:48 pm
от dankg
Предстой слегането на плочките, тоалетната чиния /моноблок/ , мивката, душбатерията с душа. Утре ще си ходя в провинцията за празниците, че затова попитах ако имам някой от инструментите да ги взема. Ще кача и снимки след Нова година.
от solo5
Romko написа:
виждал съм такава
дай малко подробности как се ползва :?
Публикувано: пон дек 29, 2008 4:55 pm
от Romko
solo5 написа:
Romko написа:
виждал съм такава
слагаш си я на лъка от ножовката и режеш (можеш и без лък ако си в средата на плочката. тя) е с дебелина около 2-3 мм. Реже извънредно лесно фаянс, теракот и гранитогрес. Аз бях достаста скептичен отначало като ми я пробутваха в магазина, но след като ми се изкриви инструмента за пробиване на дупки и ми се разби бормашината от това, я взех. Хубавото е че режещата повърхност е кръгла и можеш да я управляваш много лесно и завиваш ряза накъдето си поискаш.
Наистина мисля че върши доста добра работа.
P.S. Довечера ще гледам да я снимам и дупка отрязана с нея.
Публикувано: пон дек 29, 2008 5:00 pm
от solo5
мисълта ми е, че първо трябва да си пробил дупка в плочката и тогава режеш :roll:
Публикувано: пон дек 29, 2008 5:05 pm
от Romko
solo5 написа:
ако ти е вътрешна дупката - да. Нема нашин - това реже , а не пробива. прубиваш с видия 8-ца за да мине ухото на нишката и после режеш. Дупката за вентилатора е с диаметър 12 см и я срязах за няма 5 минути
Публикувано: пон дек 29, 2008 9:21 pm
от masterval
Romko,
това "едни джаджи които се закачват на бормашина и пробиваш кръгли дупки с тях, струват по около 16 лв и можеш да си ги настройваш колко да е диаметъра" за керамика ли е или за дърво?
Публикувано: пон дек 29, 2008 9:48 pm
от solo5
за керамика :wink:
