Страница 1 от 3
Таван на банята
Публикувано: вт яну 17, 2006 11:48 am
от Plamen
Дайте някакви идеи за тавана в банята но без окачен. :?:
Благодаря Ви предварително!
баня
Публикувано: вт яну 17, 2006 3:20 pm
от Стефан
Тия дни ще започвам да правя тавана в моята баня.Няма да бъде окачен.Ще се опитам да направя всички необходими снимки
Публикувано: вт яну 17, 2006 4:01 pm
от masteradmin
Е какво не му харесате на окачения таван ?
окачен таван
Публикувано: вт яну 17, 2006 4:42 pm
от Стефан
Съветвам всеки, който реши да си прави окачен тавн в банята / или в друго помещение с влага/, първо да помисли много добре какво иска - красота или мухъл.
Виждал съм идеално изпълнени окачени тавани в баня, просто красота!!!
В междината между тавана и окачения таван се получава застойна кухина, където винаги остава конденз от влага.Даже и два вентилатора да се сложат, то не може идеално да се проветрят.Който не вярва, може да рискува. А остане ли влага, то това е предпоставка за мухъл.Особено, ако е жилище без парна отопление!
Таван на баня
Публикувано: пет яну 27, 2006 7:21 pm
от Стефан
Завърших ремонта на тавана. Ще обясня какво съм направил със снимки. Тавана преди ремонта е бил боядисван с латекс. Когато слагах плочките, имах идея за окачен таван. Затова плочките не стигат до горе, а бях оставил 5-6 см без плочки. Отказах се от окачен таван заради опасността от мухъл. Страшно неприятно и грозно се получава впоследствие.
Банята е с размери 2,5/1,3 м. Отлях и изправих преградна стена от бетон, като с нея разделих на мокро и сухо помещение. При слагането на плочките в ъглите на удобно място от плочки направих рафтчета за аксесоари. В нишата за тръбите и канализацията направих други рафтове за сухото помещение. Всички бетонни платна, закриващи тръбите в нишата, са разглобяеми, за да са удобни при евентуален ремонт.
Най-напред с шпакла премахнах напукания латекс и неравностите по него. Добре е да се прецени здравината на латекса - трябва да се отстранят всякакви евентуални отлепвания.
Със смес от равни части ситен пясък и теразид запълних и подравних празнината над плочките под тавана.
Таван на баня - продължение
Публикувано: пет яну 27, 2006 7:35 pm
от Стефан
Изработих специална стойка за подвижния душ, който позволява регулиране по височина и ъгъл. Направих и една ефектна чупка от прав ъгъл в скосен ъгъл.
Публикувано: пет яну 27, 2006 7:41 pm
от Стефан
Закупих профилни платна от стиропор с размери 50/50 см. Ако са гладки, може да се работи с назъбена шпакла. В моя случай не е необходимо. Лепилото е за стиропор и се нанася в краищата на платната и в най- изпъкналите части на гърба на платното.
Публикувано: пет яну 27, 2006 7:51 pm
от Стефан
След като сме нанесли лепило на платното, идва ред на монтажа. Той се извършва много внимателно при нагласяване на платното на мястото му. Трябва да се внимава при поставянето му да не се изцапат с лепило вече поставените платна. Тъй като лепилото не стяга веднага, е необходимо платната да се подпрат на няколко места с подпори за поне 2 часа.
Когато завършим тавана, е необходимо да се поставят и обкантванията. При моя случай съм използвал от същите платна, като съм изрязал и припасвал 1/4 платно. Също се притискат да стягане на лепилото.
Публикувано: пет яну 27, 2006 8:08 pm
от Стефан
А ето тавана в завършен вид:
Публикувано: пет яну 27, 2006 9:00 pm
от 8180
Браво!!!
