Страница 1 от 1
Тапети за баня.
Публикувано: нед фев 01, 2009 8:37 pm
от NRG7
Публикувано: нед фев 01, 2009 10:21 pm
от masteradmin
Не може да има слабо налягане към казанчето ! Първо намери спирателния кран, който спира водата за него и го развии до края. Второ то се пълни с вода през един винтил който се спира от поплавъка с регулацията на които може да променяш нивото на водата вътре. Отвори капака и виж нивото на водата и как ти е нагласен поплавака (за каква височина). Трето тази тръба от казанчето до тоалетната служи само за мръсна водата(за сифон на мивка и е турска измислица за 1.50лв) и нейния дебит едва ли е достатъчен за казанче. Не е зле да си намериш оригинална или най добре да си купип друго казанче за 22лв (ако уцелиш промоция) което ще бъде с оригинална тръба ф50. А колкото до тапетите, кажи жилещото твое ли е ? Под наем ли си ? и колко пари мислиш да изхарчиш ?
Публикувано: нед фев 01, 2009 10:34 pm
от vidrata
Ха ха градски имаш същото перде като мойто ,да не го купи от каките над пощата?
Така ,админа е прав прегледай механизма на казанчето от гадната вода тук и мойто често се запушва и почва да пълни бавно.Ако е твой апартамента защо не си направиш банята с плочки???
Абе може и да има запушване по тръбата ама е по-вероятно първото.И да ,можеш да отклониш от бойлера за казанчето.
Публикувано: нед фев 01, 2009 10:44 pm
от NRG7
Публикувано: нед фев 01, 2009 10:53 pm
от NRG7
Публикувано: нед фев 01, 2009 11:00 pm
от vidrata
Не се плаши бе човек тя работата само в началото изглежда много.А и ние ще помагаме колкото и както можем.Виртуално , а защо не и на живо.
Тук е пълно с знаещи
Публикувано: нед фев 01, 2009 11:03 pm
от NRG7
Публикувано: пон фев 02, 2009 12:02 am
от rulom
Както каза masteradmin прегледай механизма на казанчето. и по-точно го разглоби и там където гуменото тампонче на поплавъка затваря притока на вода е едно малко отворче 3-4 мм.Та в него се събират едри частици ръжда от ВиК мрежата.Относно гъвкавата връзка, ако държиш да я ползваш трябва да вдигнеш казанчето на високо, т.е. да е разпъната връзката и тогава се получава завихряне на водата и съответно по-силна струя.Другия вариант е с дебелите тръби които ги дават с казанчето.Продават се и отделно, можеш да вземеш и по-дълга, имаше мисля и 1 м. дължина.
Успех!
Публикувано: пон фев 02, 2009 12:36 am
от georosi
Против тапетите за баня съм,ако няма душ-кабина.Ако си решил пак да е с тапети, ще трябва да свалиш старите.Лепилото най вероятно е било Henkel.Аз лично не се доверявам на тези лепила(от личен опит и наблюдения),вземам българско и го подсилвам с доста С200.
Публикувано: пон фев 02, 2009 1:43 am
от NRG7
