Страница 1 от 2
бойлер върху гипсокартонена стена
Публикувано: пон апр 06, 2009 9:15 pm
от todor_velikov
най-мразеният от мен продукт в строителството -гипсокартона,ми дойде до главата,ужас :x
стената е в банята ,с налепени плочки отгоре,на конструкция отстояща от тухлената стена на 10 см,та въпроса ми е как да захвана бойлер 80л,така че да не падне стената от гипсокартон?
аз мисля да пробия по големи отвори в гипсокартона,за да мога да стигна до тухлите и да вкарам дюбелите,и после дали с някакви куки или специалните китове за монтаж на бойлери ,но ми тежи едно-дали няма все пак тежестта да легне върху картона?
Публикувано: пон апр 06, 2009 9:25 pm
от NRG7
Захват чрез анкер.
Съвременен и ефективен начин за анкериране е чрез химически анкер. Той се използва за анкериране както в плътни материали като бетон и камък, така и в материали с кухини – например тухли. Едно от предимствата му е, че материалът не се разширява и това дава възможност анкерирането да се разполага близо до ръбове.
При употребата на химически анкер е необходимо направения предварително отвор да се почисти и продуха от останалия прах и малки частици. След това той се запълва добре и се поставя шпилка чрез леко завъртане. Оставя се да стегне.
При употреба в кухи материали, преди запълнването на отвора с химически анкер трябва да се вкара перфорирана втулка, през чийто отвори материалът ще излезе и ще захване в тухлите. Тежестите се монтират след втвърдяване на веществото. С химическия анкер могат да се монтират тоалетни чинии, бойлери, тежки външни порти на дворове, стълбищни парапети. Той се използва там, където нищо друго не държи.
Публикувано: пон апр 06, 2009 9:26 pm
от housedoktor
Даа, малко късничко си се сетил...Колегата ти показва едно от решенията.На мен лично ми се е налагало да го ползвам и съм доволен,но никога върху гипсокартон
Публикувано: вт апр 07, 2009 7:23 am
от Time2Burn
Хвани го с 2 Г-образни планки за тавана и няма да имаш ядове..., така съм хващал бойлер 300 литра.
Публикувано: вт апр 07, 2009 7:33 am
от todor_velikov
може и да тавана ,но досега не съм ползвал анкери,и ми е странно да им се доверя за отговорни детайли :?
но пък не виждам как да стане,освен с хим.анкер дето писа колегата, :?
Публикувано: вт апр 07, 2009 9:24 am
от vlad0
Наистина е трябвало да помислиш за това преди полагането на гипсокартона. По-големия проблем според мен е че тежеста на бойлера отива към долната му част към стената и там ще натиска гипсокартона и е възможно да го счупи. Аз съм решил въпроса по следния начин и за две години вече няма никакви проблеми.
Публикувано: вт апр 07, 2009 12:13 pm
от Spokoiniq
След като си сложил плочкитеможе да разпробиеш с боркорона 33, 43 плочка и картон, биеш хубав дюбел в стената(кеф ти фишер 10см, ако ти се набутва-хим анкер)и си врътваш при един стругар втулки-дистанционери от плътен материал, алуминий примерно, с външно фи на дупката, вътрешно плътно по винта с който ще стягаш.Колкото по-широка дупка-толкова по-стабилно.Иначе без дистанционер тежестта отива на винта, той кривва надолу и плочката дава фира в най-добрия случай.В най-лошия гледаш като пада пълния бойлер на пода да не ти е на краката :lol:
Публикувано: вт апр 07, 2009 6:41 pm
от todor_velikov
благодаря на всички за отзивите,ще видя кои от предложенията ще направя,а относно това че предварително е трябвало да се направят куките -така е,но понеже апартамента е нов и всичко е готово,няма как да се изпълни
поздрави :)
Публикувано: вт апр 07, 2009 7:41 pm
от n_a
Това на Spokoiniq, точно над последното ти мнение е вярното и добре описано решение.
Публикувано: вт апр 07, 2009 8:07 pm
от Time2Burn
Не давайте безумни идеи на човека. В един магазин за крепежни елементи взимаш 2 Г образни планки и два Анкер болта Ф10. На тези елементи и плочата на долния етаж може да висне. Няма по - сигурно нещо от това а и монтажа става за 15 минути. Не се занимавай с глупости и не си разпробивай стената, ако разстоянието е голямо колкото и здрави шпилки да се сложат винаги ще подадат по закона на лоста и т.н.
Праскай го на тавана, като планката ще я пробиеш и ще захванеш с болт и гайка за бойлера, и с анкер за тавана. Пак ти казвам 300 кила Стибел ЕЛтрон съм го монтирал по този начин, за д ами е спокойно вече трета година си стои...
