Страница 1 от 2
Монтаж на тоалетна чиния с долно оттичане
Публикувано: пет май 28, 2010 11:30 am
от mba2006
За първи път ще ми се наложи да сменям тоалетна чиния с долно оттичане. Всякакви коментари за последователност на работата, особености и всичко, което сметнете за необходимо ще ми е от полза.
Предварително благодаря.
Поздрави
Публикувано: пет май 28, 2010 7:34 pm
от freeqwerty
Първо развий прикрепващите болтове,които държат чинията за пода.Ако са ръждясали (което е много вероятно) те ще се скъсат.Вадиш си чинията и налагаш новата отгоре,след това с молив очертаваш по пода къде точно ще ти лежи чинията.Гуменото уплътнение не ти го препоръчвам(защото няма как да извадиш винта от пода,а и не ти трябва в последствие ръжди по чинията),ами ще си вземеш здрав полиуретанов силикон(една тубичка ти е достатъчна) например на Sika,черната е най-здрава. Нанасяш с пистолет за силикон , около един сантиметър вътрешно от очертанието и налагаш чинията отгоре.Ако ти избие отстрани силикон остави го да изсъхне поне 12 часа и можеш да го изрежеш с макетно ножче.Ще ти трябва и една тубичка бял санитарен силикон за,след като си изрязал (ако има такъв) излязъл отвън силикон.Нанасяш равномерно между пода и чинията и след това във съпунена вода си топваш пръста и оформяш фугата.А и не забравяй да не ползваш тоалетната поне 12 часа,което по принцип срока е 24 часа за най-сигурно.
Публикувано: пет май 28, 2010 11:03 pm
от chapara
Майкууууууу,а нещо за маншона,или само за силикона? :?
Re: Монтаж на тоалетна чиния с долно оттичане
Публикувано: чет юни 03, 2010 2:25 pm
от PLOCHKATABG
[quote
Публикувано: чет юни 03, 2010 2:38 pm
от mitaka_vk
PLOCHKATABG написа:
mba2006 написа:
Поздрави
На никой не препоръчвам да си лепи чинията за пода, за това хората са създали винтове.
Относно маншона, няма какво да се сбърка, слагаш го първо на тръбата-на пода, мажеш чинията с веро за по лесно влизане в маншона и си я закрепваш с винтове.
Не разбрах, къде може да ти е проблема ?
Абе ако съвсем случайно преминават покрай и под мястото на тоалетната чиния разни там тръбопроводи дали би рискувал да дупчиш така смело? И още нещо що направо не се обосновеш на какво основание казваш в никакъв случай да не се лепи за пода... Да не би да те е страх да не се отлепят плочките?
Публикувано: чет юни 03, 2010 3:00 pm
от PLOCHKATABG
[quote
Публикувано: чет юни 03, 2010 3:35 pm
от mitaka_vk
Е и аз ти го казвам от опит доста по добър начин е залерването,защото там където имаш тоалетна чиния винаги имаш и по още няколко тръби околовръст. И пробивайки ефекта на захранен водопровод е доста интересен, за някое малко сифонче пък е почти задължително, нали се зауства в същия вертикален щранг. В момента има достатъчно лепила и силикони за да се дава такова крайно изказване.
Публикувано: чет юни 03, 2010 3:44 pm
от solo5
в повечето апартаменти теракота се лепи върху замазка поне 4-5cm
като се сметне и лепилото 2cm и плочките около 0.8cm и няма никакъв проблем да се пробие около 6-7 cm
(а и планката за закрепване е около 3mm)
Публикувано: чет юни 03, 2010 4:57 pm
от BAlexandrov
Трябва да се внимава какво лепило - препоръчайте конкретен модел на човека, защото аз ползвах PL500, което уж изсъхна а на третия ден при миене на тоалетната забелязах че се набръчка, а на следващия се отлепи!
Тогава така се ядосах че му сложих 4 болта и лепило за плочки :lol: Само с болтовете не става, защото ми бяха леко криви плочките и не ляга добре, а гумено нямаше в комплекта. Сега е бетон, буквално :lol: Дано не се чупи :-D
Публикувано: чет юни 03, 2010 5:04 pm
от PLOCHKATABG
[quote
