Страница 1 от 1
				Мивка на панела?
				Публикувано: съб авг 14, 2010 12:19 am
				от passat
				Здравейте майстори!
Интересуваме с какви крепежи да монтирам мивка на Fayans 55см. Разгледах тук там и пише ф8х120 или ф10х140. Дали ще имам проблем защото панела е много тънък, някаде около 4-6см. Това е отдушника в банята на панелните блокове. Някой ако има информация колко точно е дебел да каже. А трябва ли някакво лепило иили само сенитарен силикон след това.
Мерси!
				мивка на панела
				Публикувано: съб авг 14, 2010 12:42 am
				от valat111
				панела е много тънък, някаде около 4-6см...Не грешиш ли нещо в мерките. Вариантите са:дюбелпирони, захващане с болтове и гайки/съответно 8мм, след цялостно пробиване на панела/....4-6 см. панел се пробива много лесно...задай нещата по-ясно, не виждам от къде си, ако от Русе, ще ти го направя безплатно.
				Публикувано: съб авг 14, 2010 1:21 am
				от сола 180
				Валат не омотвай човека.
Ако слагаш тая мивка в баня с  плочки използвай си стандартен комплект за закрепване на мивки.Бележи си с маркер на свредлото 6 см и пробивай докато маркера се изравни с плочката. Пъхаш дюбела , навиваш шпилката и си ти. Лесно е не се шашкай.
				Публикувано: съб авг 14, 2010 5:51 am
				от schuldiner
				За тези панелки се говори като за 5-сантиметрови. Дали са точно толкова зависи от завода, където са ги правили... Във всеки случай са достатъчно здрави не само за мивка, ами и за бойлер.
Доколкото разбирам въпросът ти е какви крепежи да ползваш. Значи дюбелът си е мах 6 см (5 за панела и 1 за фаянса). Шпилката не трябва да е прекалено дълга, за да не избие дюбела към отдушника - мериш (или поглеждаш на картинката към мивката) колко е дебелината при отвора за закрепване, прибавяш 6, прибавяш гайката и бележиш. Това ти е позицията след натягане, покаже ли се марката, спираш да въртиш. Ако си с болтове, трябва да са що-годе точен размер (един сантим да щръкне оттатък не е фатално).
Лепенето за стената (примерно с  PU) е пожелателно, но имай предвид, че наложи ли се демонтаж, тръгва и фаянсът. Санитарният силикон уплътнява само фугата между мивката и стената. Добре е да го подновяваш от време на време...
Лепенето/затварянето на фугата е след като си направил един пробен монтаж и си се уверил, че мивката ляга плътно, не се клати, не трака, не увисва и т.н.
				мивка на панела
				Публикувано: съб авг 14, 2010 12:04 pm
				от valat111
				един пробен монтаж и си се уверил, че мивката ляга плътно, не се клати, не трака, не увисва и т.н.....а ако танцува на чалга?
				Публикувано: съб авг 14, 2010 12:39 pm
				от schuldiner
				Ти криви плочки и стени не си ли виждал? И ако са криви и мивката не ляга, какво, да разбива ли? Или да я остави така, щото вече е залепена?
Със санитарията винаги пробвам, щото съм аматьор. Професионалистите си "стрелвайте" на око равнините и монтирайте смело от раз.
				Публикувано: съб авг 14, 2010 11:56 pm
				от passat
				еи хора мерси много на всички
  утре или в други ден ще я слагам вече и ще се похваля какво е станало
