Страница 1 от 1
проблем в баня
Публикувано: съб окт 22, 2011 10:05 am
от dalaveras
Здравейте.Моля помагайте! Моят под в банята е таван на съседа под мен .В4ера идва ими каза ,4е тавана му е пукнат и ние щом запо4нем да се къпим му те4е .Имал около 2-3 литра събрана вода от те4а.Слязохме и огледохме наистина капе.Пуснах водата ,запуших си сифона и гледам долу при съседа си капе.Явно не е от сифона ,къде може да е проблема,И с какво може да се отстрани ,защото не ми се кърти преди една година правихме ремонт на баня.Моля за съвет,
Re: проблем в баня
Публикувано: съб окт 22, 2011 10:31 am
от jekasus
Огледай си фугата, особенно на ъглите и връзка под-стена. Вътрешни ъгли за фаянс?
Re: проблем в баня
Публикувано: съб окт 22, 2011 11:23 am
от dalaveras
то е ясно ,4е пролема ще е от мен ,но въпроса ми е как да го отстраня без къртене имам малко луфт по външните лайсни с какво да го запъля освен със силикон и какъв да е този силикон,4е като гледам видове и марки много
Re: проблем в баня
Публикувано: съб окт 22, 2011 7:24 pm
от Todor
Re: проблем в баня
Публикувано: съб окт 22, 2011 7:49 pm
от Genesis
Определено е от фугата. Провери дали е качествено направена и ако не е я изрови и фугирай както си трябва. Освен това има препарати за запечатване на фугите след като изсъхнат.
Re: проблем в баня
Публикувано: съб окт 22, 2011 11:24 pm
от chapara
Префугиране ,и ако не се получи къртене ,хидроизолация и нов под
Re: проблем в баня
Публикувано: нед окт 23, 2011 2:49 pm
от dalaveras
фугирахме запечатахме със силикон и чакаме след колко време ще прокапи пак
