Страница 1 от 4
Идеи за банята и нейния ремонт
Публикувано: ср яну 18, 2012 4:59 pm
от katcko
отдавна следя форума и да ви кажа е супер!
Сега започвам ремонт на целия апартамент и реших да почна от банята и целия тоя ужас който предстои там.
така изглежда в момента,червеното очертание трябва да стане зидана стена с размери 100см/100см,а над нея трябва да се сложи стъклен параван
За паравана проверих по фирмите за дограма и излиза доста по-евтин от купешките,сифона също трябва да се премести...абе изобщо всякакви мнения, съвети, коментари и идеи за банята ще са ми от полза
Вземете си идеи за банята от специално подбрана галерия със снимки!
Re: ремонт на баня,идеи и мнения...
Публикувано: ср яну 18, 2012 5:05 pm
от jekasus
Обикновено стъкло ще ползваш за паравана?
Публикувано: ср яну 18, 2012 5:09 pm
от tretre
Ако напишеш в чичко гугъл душкабина и цъкнеш на изображения, ще излезнат доста идеи за банята, за които не е нужно къртене.
А и е по добре да дадеш 2000 лева за хубава и голяма кабина, от колкото да ги дадеш за плочки майстори и ядове!
Публикувано: ср яну 18, 2012 5:54 pm
от jekasus
Ако сложи душ-кабина, до прозореца е около 80см - ще пречи да се отваря. Ще трябва да пусне кабел за таблото И за някои кабини тези изводи за вода ще пречат или ще се виждат през стъклото. За отичане на мръсната вода да не говорим.
Публикувано: ср яну 18, 2012 6:41 pm
от novgradski
....според мен е по-добре е цяло стъкло (триплекс)без зидана част и без местене на сифона (нищо че ще е "отвън"...зависи наклоните дали са добре...по-лесно е ако от сифона "тръгват"4 плочки)...ако решиш примерно 2/3 от участъка под стъклото (от стената-към сифона)да уплътниш,за да не се мокри към мивката.
Публикувано: ср яну 18, 2012 8:28 pm
от рашкета
jekasus написа:Обикновено стъкло ще ползваш за паравана?
Ами ако сложи полистирол или поликарбон?????
Пък може и закалено стъкло да се сложи.
Джеки разочароваш ме.
А пък на автора ще кажа , че е трудно да се направи нещо свястно ако не е от-до.Кърпената работа винаги става кофти.
Публикувано: ср яну 18, 2012 8:33 pm
от jekasus
Аз знам какво се слага, той да не прави глупости.
Публикувано: ср яну 18, 2012 9:33 pm
от katcko
Банята ще се кърти цялата(все още не сме се нанесли и сега е момента),идеята за стъклото е да е поне 4мм закалено,душ кабината отпада,не ги харесвам и не бих сложил такова нещо,искам да преместя и сифона защото мисля да се направи праг и вода изобщо да не попада в другата част,а този може и да си остане,може и да се махне,не знам всъщност,а наклона е супер зле,в момента водата се събира около сифона ,но не се оттича,че даже и отива към вратата на банята...не знам и дали аз да се заема с къртенето или да викна някой,който ще изкърти,изчисти и извози отпадъка и в този ред на мисли колко ли би ми струвало да го свърши друг банята е около 25м2 с пералното отпред което също треа се изрине.(става въпрос за Плевен)
Публикувано: ср яну 18, 2012 11:59 pm
от $64EN
katcko написа:... мисля да се направи праг и вода изобщо да не попада в другата част,а този може и да си остане,може и да се махне...
Нещо такова ли?
Публикувано: чет яну 19, 2012 12:29 pm
от katcko
Да,прагът трябва да е подобен,но при мен ще е под прав ъгъл и ще е около 60-65см дълъг
