Страница 1 от 2
				Проблем с казанчето на тоалетна Видима Севлиево
				Публикувано: пет яну 27, 2012 11:32 am
				от men79
				Имам проблем с казанчето на Тоалетна Видима Севлиево. Нарочно си купих тоалетна от тях, понеже са български и качествени и ако случайно възникне проблем да мога да си купя части...., но толкова рано не съм го очаквал ... да се прецака казанчето. Тоалетната я ползвам от 3 януари досега... няма и месец и ето ти проблем. При пълненето на водата в казанчето , нивото се покачва повече отколкото трябва и не се спира, а си тече постоянно водата и така само за един месец може да ме набута за още една тоалетна пари... Някой имал ли е подобен проблем и ако да как се е справил????
				Re: Проблем с казанчето на тоалетна Видима Севлиево
				Публикувано: пет яну 27, 2012 11:48 am
				от jekasus
				Или поплавък не е регулиран или имаш боклуци вътре при гумичка, която спира водата.
Вдигни поплавъка с ръка и ако продължи тече водата, значи второто.
				Публикувано: пет яну 27, 2012 11:52 am
				от VLADO66
				А нивото регулирал ли си го-става като вдигнеш горния капак и отгоре на поплавъка стърчи една пластмасова джиджафка която се върти, надясно е за понижаване на нивото, а наляво за повишаване.
				Публикувано: пет яну 27, 2012 12:10 pm
				от men79
				Регулирах механизма откъдето влиза водата и една чена джаджа се вдига и спуска надолу, от там нисхто не става, после регулирах и механизма в сердата дето , под бутона се намира. Там има две скоби, които придаржат механизма и като ги махнеш , може да се вдига и понижава нивото на механизма.... това пробвах , при различни варианти и нива, друго не видях , което може да се регулира....
				Публикувано: пет яну 27, 2012 12:19 pm
				от VLADO66
				Казанчето е в гарация-обади се на сервиза.
				Публикувано: съб яну 28, 2012 2:18 am
				от рашкета
				VLADO66 написа:Казанчето е в гарация-обади се на сервиза.
И мислиш ли, че ще пратят екип да го отремонтира????
Мен79, я кажи точно какво е това нящо?Моноблок ли е ? Структура за вграждане ли е? Прост кенеф ли е? Или на село на външния кенеф си сложил казанче???
				Публикувано: съб яну 28, 2012 6:46 am
				от VLADO66
				Нaй-мaлкото трябвa дa му дaдaт новa кaрaнтия и ниe щe помaгaмe eвeнтуaлно зa трaнсплaнтaциятa.
				Публикувано: чет фев 02, 2012 9:21 pm
				от GROHE Bs
				рашкета написа:VLADO66 написа:Казанчето е в гарация-обади се на сервиза.
Що бе в Бургас си има група която ходи на адрес за гаранционни продукти на видима не че са баси масторите ама качеството на тази марка не се нуждае от такива.Не съм рекламно лице нещо но в къщи съм изцяло с тази марка а и професионално не ми създават проблеми.
				Публикувано: съб окт 27, 2018 10:03 am
				от argentata
				...И аз си взех такова казанче. Нямах проблеми месеци, но при ежедневното спиране на водата, заради ремонтите на Граф Игнатиев, казанчето започна да " пее" при спиране на зареждането  с вода...
 Добре, че комшиите не са конфликтни... Другата ЕКСТРА, резултат от ремонтите на столична община е че при пълнене с вода не спира и започва да тече от долу и отгоре... Вече не затварям капака,на казанчето, уж сама да си го поправя, но за сега единственият вариант е спирателния кран... Ако някой има идея, ще съм благодарна, да я сподели...
				Публикувано: нед окт 28, 2018 12:51 am
				от MamaMy
				Решението се нарича филтър след водомера. Коментирано е във форума и има и снимки.
