Страница 1 от 6
Влага зад гипсокартона в банята.
Публикувано: ср май 30, 2012 12:45 pm
от Deyna
Здравейте! Появи ни се влага зад гипсокартона. На една педя от земята фугите на плочките стоят мокри и изби на мазилките в съседните помещения. Възможно ли е да е от това, че ъглите между пода и стените не са минати със санитарен силикон. В съседното на банята помещение ни се намира пералнята и все си мисля че може да е от това.
При евентуален ремонт, бихте ли ми казали какви са стъпките за отстраняване на проблема. Благодаря ви!
Re: Влага зад гипсокартона в банята.
Публикувано: ср май 30, 2012 2:47 pm
от VLADO66
Добре дошла!Възможно е да е от това-почисти фугите много хубаво с Меглио и сложи на вътрешните ъгли силикон, а всички фуги мини с една четчица две ръце фугафикс.
Публикувано: ср май 30, 2012 4:02 pm
от housedoktor
Някои е пропуснал момента с хидроизолиране на стени и най -вече ъгли в банята.
Публикувано: ср май 30, 2012 4:20 pm
от koleva83
housedoktor написа:Някои е пропуснал момента с хидроизолиране на стени и най -вече ъгли в банята.
Или някой е лепил плочките като селски майстор " на кюфте " а не на гребен лепилото.
И между плочките и гипскартона е влязла вода
Публикувано: ср май 30, 2012 4:55 pm
от lambov
housedoktor е прав за съжаление, няма хидроизолация.
И с задника си да ги лепиш, ако хидрото е както трябва, няма да имаш проблеми с течове
Публикувано: ср май 30, 2012 6:22 pm
от Стефко
lambov
Гошо, Георги,
неведнъж съм казвал, че гипскартона не става за мокро помещение в баня. Какъвто и вид да е.
Публикувано: ср май 30, 2012 6:26 pm
от Тани
Е то в такъв случай и хоросана не става , защото ако няма хидроизолация ефекта ще е същия! Че и по-лош , защото варта е по-хигроскопична от "зеления" гипскартон!
Публикувано: ср май 30, 2012 6:39 pm
от Стефко
Ще уточниш ли коя вар е хигроскопична? Ако говориш за негасената, си прав. Или хидратната, но на прах. А гипса във всякакви състояния си е хигроскопичен. И става на каша. Не преча на никой да си избира гипскартон за баня, защото така е по-лесно на майсторите. За сухи помещения няма проблем. Става някак си. Няма здравина като истинска стена, но за камуфлаж става. Пак казвам, в моята баня няма да сложа гипскартон. И много те моля, не приемай всеки мой пост като лично заяждане. Просто изразявам моето лично мнение.
Публикувано: ср май 30, 2012 7:02 pm
от Тани
Би било заяждане, ако не съм прав. Би ли се хванал на бас за твърдението си? В момента съм на обекта все още и мога да снимам ако искаш да се хванем на бас. Ще плисна една чаша вода на една стена измазана с хоросан и още една чаша на зелен гипскартон, за да видим кое колко вода ще попие.
Публикувано: ср май 30, 2012 7:19 pm
от Стефко
Предлагания тест е некоректен. Направи следното. Постави в една кофа/или друг съд/ вода, и в него парчета различен вид гипскартон. След няколко дни виж в какво състояние са. За да видиш как ще изглежда гипскартона зад плочки в баня с пропуски към него. Но направи и снимка, за спомен.
Иначе, почти всички строителни материали притежават някаква хигроскопичност. Не споря за това. И тухлите, и бетона, ..... и те са хигроскопични. Това означава ли, че не трябва да се строи с тях? НЕ
Важно е да се влагат най-подходящите материали за поставената цел.
