Страница 1 от 3
Избор и монтиране на подов сифон?
Публикувано: чет юли 19, 2012 11:23 am
от erkamu
В новата ми баня ще има душ кабина, за която си има предвидено оттичане. Освен него има още едно място за подов сифон, което представлява това:
Предполагам, че под замазката картинката представлява това:
Коляно+прав участък, който води към канализационната тръба...
Имам следните въпроси:
1. какъв тип сифон е най-удачен?
вариант 1 рогов:
rogov sifon.JPG (27.92 KиБ) Видяна 19933 пъти
вариант 2 прав:
prav sifon.JPG (12.02 KиБ) Видяна 19933 пъти
2. Ако избера рогов сифон - това изначава ли че ще трябва да разкъртя замазката, за да махна коляното и да включа изхода на роговия сифон към хоризонталния участък от канализацията?
3. Как става свързването на сифона с PVC тръбата?
Моля ви препоръчайте ми кой сифон би бил най удачен. Марка? Магазин?
Благодаря
Мнение на ЛазарГанев:
Ако сложиш прав сифон, за какъвто е предвидено, ще стърчи много над замазката, затова разкърти и махни коляното и на негово място сложи сифона. Монтажа му е по същия начин, както коляното. Ако тръбата е със заводски муфиран край е най-добрия вариант - уплътнението е с гума, но ако е просто отрязана и нагрята може да не можеш да ивадиш коляното - сигурно е залепено. В такъв случай трябва да ползваш пистолет за горещ въздух или пламък и ПВЦ лепило за монтажа на сифона.
Re: Избор и монтиране на подов сифон?
Публикувано: чет юли 26, 2012 10:05 pm
от mladkal
Колега, понеже не зная от къде си ще пропусна частта от къде и на каква цена да си купиш сифон.
На въпроса ти КАКЪВ ще отговоря РОГОВ, поради наличието на хоризонтална отводнителна инсталация. В частност между роговия и правия разликата е само в отвора..на единият е отдолу по вертикала, а на другия отстрани по хоризонтала... и двата имат водни тапи против миризми...
Останалото ти го е казал г-н Лазар Ганев. :wink: :lol:
Той -Лазар Ганев е човек с опит и познания! Аз лично винаги се вслушвам в съветите на г-н Ганев и до сега не съм съжалявал.
Публикувано: чет юли 26, 2012 10:32 pm
от chapara
Това е верният отговор :wink:
Запълване на каналите в които за положени ПВЦ тръбите?
Публикувано: пет юли 27, 2012 12:06 am
от ivanvasilev1970
налага се да променя пътя на мръсния канал под замазката-ще трябва да разкъртя и ще се получи следната картинка:
Въпроса ми е как се действа оттук насете? Трябва да замажа тръбите. Това със стандартия разтор пясък/цимент=3:1 ли се прави?
Има ли някаква особеност за по-добра спойка? Минава ли се с някакъв грунд?
Публикувано: пет юли 27, 2012 12:50 am
от Тани
Младене , на теория е точно така както казваш- разлика няма, но ... практиката казва друго! Поради конструктивните особености на сифоните , правите имат много малко вода , която ползват за тапа. При тях много по-лесно водата се засмуква от вакума в канализацията , а и много по-бърза се изпарява , когато не се ползва сифона , което довежда до ароматизирането на помещението , а понякога и на целия дом на ... не толкова приятен аромат, ако сифона е поставен самоцелно в тоалетна или мокро помещение с намерение да се ползва веднъж месечно като се мие пода или при евентуална авария да има къде да изтече водата, за да не стане наводнение! Това трябва да се има предвид при избора на сифон и лично аз бих препоръчал сифон с поплавък , който затваря отвора на канала , когато се изпари водата. Класиката е марката HL , но има и по-евтини варианти! Ако сифона ще се ползва поне веднъж на 2 дни , то роговия върши работа , а правия - може би!
А иначе за колегата г-н "Ганев" си абсолютно прав и на теория и на практика :respekt:
Публикувано: пет юли 27, 2012 7:18 am
от erkamu
Тани написа:
Тани,
не съм толкова на ти със сифоните-можеш ли да ми пратиш линк за такъв сифон с поплавък? Защото точно такава ще бъде ролята на сифона-ще се ползва доста рядко. Чичко Гугул даде много неща на търсенето ми , но не и това, което ти имаш в предвид.
А дали идеята с поставяне на пинг - понг топче дадена в друг пост ( viewtopic.php?f=4&t=29532&p=298439&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8A%D0%BA#p298439 ) наистина работи стабилно?
Публикувано: пет юли 27, 2012 8:50 am
от fbr
Алуминиевите сифони са много неподходящи за места където рядко се ползват, т.к. с течение на времето, дали от качество, или от използването на почистващи препарати корозират и се раздуват, като разбиват плочките около тях. Ако трябва ще направя снимки, да видите в къщата в която съм ги монтирал, всичките са разядени и плочките около тях напукани. Единствено банята, която най-често се ползва е останала в първоначалния си вид. Затова препоръчвам да се монтират пластмасови или иноксови за по-платежоспособни собственици, а може и комбинация, в която само видимата част е неръждаема, а основата е пластмасова.
Публикувано: пет юли 27, 2012 10:45 am
от Тани
Начин на действие:
http://www.hutterer-lechner.com/bg/prod ... rimus.aspx
http://www.hutterer-lechner.com/bg/prod ... mated.aspx
http://www.hutterer-lechner.com/bg/prod ... -3020.aspx
Ей този ти трябва , но потърси в магазините за по-евтин вариант!
Публикувано: пет юли 27, 2012 1:56 pm
от erkamu
Тани написа:
Начин на действие:
Благодаря за линковете. Този тип сифони за доста обемни и високи. При положение, че имащ замазка 4-6 см-то направо трябва да къртиш бетонната плоча. :?
Публикувано: пет юли 27, 2012 7:50 pm
от jekasus
Не знам, дали в вашето село ще има такива сифони
viewtopic.php?f=4&t=35427&p=369994#p369994
