Страница 1 от 1
Размер на фуга и подови стенни плочки за баня?
Публикувано: пон юли 30, 2012 8:41 pm
от atanasovpetko
Предстои ремонт на две нови бани. 1х2 м и 2х2 м
Искам да попитам хората с опит:
1. Каква е ширинатат на най-често използваната фуга?
2. Какъв размер плочки трябва да избера?
3. Диагоналното лепене на пода е ефектно, но дали е подходящо за баня с ширина 1 м?
Мерси за отговорите.
Петко
Re: Размер на фуга и подови стенни плочки за баня?
Публикувано: пон юли 30, 2012 9:10 pm
от VLADO66
Най-използваната фуга която стои най-добре е 2мм.,диагонално може да се реди,трудно ще намериш колекция с подови под 30/30см.
Публикувано: пон юли 30, 2012 9:41 pm
от boreto1
1mm имат фабрично и един при полагане стават 2мм-при избора си гледай различните цветове дали са еднакви плочките по размер защото доста често се срещат разлики от 1-1.5 мм в плочките, което е доста неприятно особено при по-прецизна работа и скъпи плочи.За пода диагонала е най-удачен ако няма фигура която не го позволява .Разположението на сифона(сифоните )трябва да ти е разположен спрямо размера на плочките ,
