Страница 1 от 3
хидроизолация на баня
Публикувано: чет авг 16, 2012 5:36 pm
от kolio78
Здравейте , става въпрос за сглобяема дървена къща ... банята е на 2-рия етаж / таван,под,стени/ всичко е на OSB .
http://kolio780.snimka.bg/other/banya2.695857
Въпросът ми е какво да мажа , слагам , за да не протече ?
Имам гипскартон от зеления , но преди него .... нещо не ми е ясно .
Re: хидроизолация на баня
Публикувано: чет авг 16, 2012 9:14 pm
от рашкета
Кольо, има писано стига сте пускали нови теми.
Публикувано: пет авг 17, 2012 6:56 am
от kolio78
Еми търсих , но нищо не намерих за баня в сглобяема къща
, освен това пода как да го повдигна / замазка ли да правя, сух под ли ? / , става въпрос за втори етаж .
Публикувано: пет авг 17, 2012 7:45 am
от VLADO66
http://vulkov.com/akroflex.html мажеш стените и пода под замазката и върху нея/след като напълно е изсъхнала/ непосредствено преди лепенето на плочките.На ъглите или изцяло постави армираща стъклофибърна мрежа между 1 и 2 ра ръка.
Публикувано: пет авг 17, 2012 9:52 am
от jekasus
Владо, басейн ли ще правим?
Публикувано: пет авг 17, 2012 11:28 am
от VLADO66
Ако OSB то се накисне слизаш директно на долния етаж.Американците действат дори с по-груби ХИ.Карлсон е казал-колкото повече толкова повече
.Не вярвам че каквато и да е ХИ ще разруши бюджета на банята,само може да те направи по ухилен като влизаш в нея.
Публикувано: пет авг 17, 2012 12:32 pm
от kolio78
Благодаря за отговора , ще го направя точно така .
Значи да обощя :
1. Мажа OSB -то / стени и под / с Акрофлекс
2. Правя циментова замазка на пода + Акрофлекс + мрежа на целия под
3. Слагам ГК /зелен/ по стените и тавана + шпакловам с мрежа стените + грундирам стените + мажа хидроизолация / на Теразид примерно /
4. Слагам плочките.
Плочките на пода директно върху гумата ли да ги слагам ?
Публикувано: пет авг 17, 2012 12:57 pm
от jekasus
Ето - не басейн, а разумно полагане на хидроизолация в сглобяема къща.
Обърни внимание на сифона и всички операции около него.
[youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=EpkSQBptK60[/youtube]
Публикувано: пет авг 17, 2012 1:53 pm
от VLADO66
ГК по стените каква роля играе-много ли е тънко OSB-то
поддава ли при натиск.Аз бих си сложил при това положение цимент фазер навсякъде и след това да правя ХИ.
Публикувано: пет авг 17, 2012 2:04 pm
от kolio78
OSB-то мисля , че е 8мм. /не поддава/ , а ГК ми го оставиха майсторите , които ми сглобяваха къщата . Просто ми се иска хубаво да хидроизолирам защото банята е 2 ри етаж и да не стане мяу някой ден .
Имам лош опит от банята в апартамента ми .
