Страница 1 от 1
Рязане на залепени плочки с флекс
Публикувано: съб яну 12, 2013 1:22 pm
от Sphinx
трябва за отнема около 2см от прага на банята и се чудя дали ако директно режа теракота с флекс с диамантен диск има риск да се напукат плочките.
Ето снимка за да онагледя, червената линия показва къде ще се реже:
И ако някой има по-добра идея, ще съм много благодарен да я сподели.
Благодаря!
Re: Рязане на залепени плочки с флекс
Публикувано: съб яну 12, 2013 1:44 pm
от velsi
Няма да се начупят, аз рязах това лято като си правих банята точно по същия начин. По-важно е да внимаваш да не изкривиш ряза.
Публикувано: съб яну 12, 2013 3:20 pm
от ebahti
Залепи хартиено тиксо на мястото на среза,драсни 1 черта и режи на него ... :wink:
Публикувано: съб яну 12, 2013 5:28 pm
от Rumen Iankov
Режи внимателно.Можеш с парче винкел да си помагаш да не ти избяга рязането.При рязането карай от край до край веднъж.После пак.Ако режеш на едно място плочката се нагрява и има опастност да се спука.
Публикувано: съб яну 12, 2013 11:39 pm
от jekasus
Не важно с какъв ъглошлайф ще режеш, важно с какъв диамантен диск.
Публикувано: нед яну 05, 2014 11:03 am
от pyari
Видях снимката в първото мнение и реших да питам дали става това, което сме намислили. Имаме вече залепени плочки като кухненски гръб, височената е 60 см. Може ли да се намали с 4-5 см, за да смъкнем горния ред шкафове малко надолу? С какво се реже и как да намеря майстор в София, който да се навие да направи това, гледам, че някои от вас работят в София...
Знам, че е глупаво, трябвало е по-рано да го мислим, ама е дълга и широка защо се получи така. Ще се радвам да споделите мнение!
Благодаря предварително!
Публикувано: нед яну 05, 2014 1:40 pm
от joroantonov
pyari написа:
Няма смисъл от това упражнение, просто си смъкни шкафовете колкото е нужно, за да не стоят накриво слагаш в горния край подложки с дебелината на плочките.
Публикувано: пон яну 06, 2014 1:04 pm
от chapara
+1 :roll:
Публикувано: пон яну 06, 2014 3:00 pm
от nikolovvd
При условие, че имаш печка под шкафовете, трябва да знаеш, че има допуски, които трябва да се съблюдават, за да не си подпалиш шкафовете. Твоят размер е минимума - 60 см от плота на печката до шкафовете. Ако имаш и газови котлони разстоянието се увеличава на 70 см. В моята кухня съжалявам, че не съм ги вдигнал на 80, защото все си удрям челото, я в абсорбатора, я в някоя отворена от жена ми вратичка.
Като се замисля, че при теб ще са около 135 см от пода до шкафовете и усещам как ми се надига цицината на главата. #-o
