Страница 1 от 2
С какво да залепя тоалетната чиния за пода?
Публикувано: нед яну 27, 2013 8:21 pm
от topurov
Казуса е следният - нова баня в нова къща, преди една година правих водно подово в банята и сега дойде ред на плочките и санитарията. Естествено навремето снимах подробно разположението на тръбите, но след компютърен проблем се оказа, че снимките са затрити. В момента имам някакви смътни спомени, но не знам със сигурност къде по пода има тръба и къде няма.
Въпросът е как (или с какво лепило) да монтирам моноблока в-у пода без да използвам дюбели и винтове, защото нямам никакво намерение да рискувам с тръбите?
Благодаря предварително за помощта!
Re: С какво да залепя тоалетната чиния за пода?
Публикувано: нед яну 27, 2013 8:27 pm
от jekasus
Санитарен силикон или полиуретанова паста.
Публикувано: нед яну 27, 2013 8:35 pm
от VLADO66
Полиуретанов уплътнител и последващо фугиране със санитарен силикон.
Публикувано: нед яну 27, 2013 8:40 pm
от valio2007
Пробвай с уред за търсене на кабели. Предполагам , че тръбите са медни или с алуминиев разделител.
Публикувано: нед яну 27, 2013 9:23 pm
от zmiori
Санитарен силикон от 6.50 лв. залепен моноблок върху 30 годишна мозаика преди 2 месеца. Използва се от квартиранти.
Публикувано: пон яну 28, 2013 10:42 am
от рашкета
valio2007 написа:Пробвай с уред за търсене на кабели. Предполагам , че тръбите са медни или с алуминиев разделител.
В никакъв случай не го слушай.Аз пробих една тръба за парно преди години не е никак приятно после.
На Владо варианта и аз го използвам.
Публикувано: пон яну 28, 2013 1:41 pm
от dokobg
Купуваш санитарен силикон. Нагласяш тоалетната чиния където искаш да е. Очертаваш с молив върху плочките и махаш чинията. Слагаш санитарен силикон, богато покрай очертанията от вътрешна страна. След като си сложил силикона режеш 4 пърчета кабел около 20см върху силикона така, че да потънат в него. Два в предната част и два в задната. Слагаш чинията върху пърчетата кабел като тя трябва да се допрат леко до силикона. Дърпаш рязко кабелите два по два. Така чинията пада върху силикона който я залепя отвърте и отвън. След това излишният силикон го обираш с пръст натопен във вода без да прекъсваш.
Моята е монтирана така и 2 години няма проблем. Запепя се здраво няма да имаш проблеми след това. Предимството е бе е без къртене и ако желаеш с макетен нож номе да я махнеш след време.
Публикувано: пон яну 28, 2013 11:14 pm
от chapara
Бля, бля, има си цифрови фотоапарати , ако се сетиш навреме
Публикувано: нед фев 03, 2013 9:44 pm
от prascho
рашкета написа:valio2007 написа:Пробвай с уред за търсене на кабели. Предполагам , че тръбите са медни или с алуминиев разделител.
Как реши проблема с прекъснатата тръба?:)
Публикувано: нед фев 03, 2013 11:43 pm
от професионал
prascho написа:Как реши проблема с прекъснатата тръба?:)
По принцип се решава с наставка.
