Страница 1 от 1
лепене на мозайка
Публикувано: съб мар 02, 2013 10:44 pm
от bladeroko
здравейте,
интересува ме какви са основните правила при лепене на стъклокерамична мозайка (2.5х2.5см), за да се получи добър резултат без криви фуги. Говоря за пластир с размер 30х30см като мозаечните плочки са залепени на мрежа. Има ли значение лепилото, ползва ли се мастар, как се работи при обли повърхности (напр. искам вътрешния ъгъл между 2 стени в душ пространството да е заоблен)?
благодаря
Re: лепене на мозайка
Публикувано: нед мар 03, 2013 1:10 am
от marmoz
bladeroko написа:Има ли значение лепилото, ползва ли се мастар, как се работи при обли повърхности
Лепилото -по качествено ,да не се отлепят керамиките,може и без мастар ако си професионален плочкаджия,аз не съм и ползвах
,за обли повърхнодти основатана залепване трябва да ти е с идеална форма на формата /дъгата/ която ще приемат мозаиките ,т.е. ако основата ти е крива 90% вероятно и мозаиката да ти стане така
Публикувано: нед мар 03, 2013 6:41 am
от chapara
Още малко ровене по Форума би било добре, беше вече упоменато точно и как се прави. Не ми се повтаря
Научете се бре хора първо изчетете всичко и тогава питайте, толкова много нещо като история има чееееееееее....
Публикувано: нед мар 03, 2013 6:51 am
от VLADO66
Има си специални лепила за такива покрития.
Публикувано: нед мар 03, 2013 10:57 am
от bladeroko
chapara написа:Още малко ровене по Форума би било добре, беше вече упоменато точно и как се прави. Не ми се повтаря
по принцип винаги търся дали няма подобна тема преди да пусна нова...обаче търсачката открива теми за циментова мозайка, но не и за стъклокерамика, а и нямам идея в какъв раздел евентуално някой е писал за това.
Публикувано: нед мар 03, 2013 10:59 am
от bladeroko
VLADO66 написа:Има си специални лепила за такива покрития.
когато мозайката е прозрачна (стъклена) си мисля, че цвета на лепилото ще прозира отдолу. Какъв цвят лепило се ползва - бяло ли?
Публикувано: нед мар 03, 2013 11:24 am
от VLADO66
Бяло-почти всички производители /Ардекс'Церезит'Вебер' и др./имат такива лепила за стъклокерамика,ползва се гребен 4-5мм.и се съблюдава отвореното време
http://m.youtube.com/#/results?q=pool%2 ... &uploaded=
