Страница 1 от 4
				Проточен бойлер в банята
				Публикувано: пон юли 22, 2013 10:09 am
				от stefarata
				Скоро направихме нова баня и тъста ми е купил някакъв бойлер, без въобще да знае какво купува. Монтирали го в банята, свързали смесител с душ , и отклонение за мивка в кухнята. Обаче работата не става. Когато се включи да се пълни бойлера, от една синя тръбичка шурва вода.  Инсталацията е нова, за бойлера проводниците са правилните, на отделен бушон е. Вчера се зачетох в упътването за монтажа и видях, че изходът на бойлера е отворен към атмосферата и се забранява свързването към спирателни кранове. Което автоматично ме наведе на мисълта, че този бойлер е само за баня и няма да може да захранва и мивка. Разбрах също, че трябва към изхода на бойлера да се върже връзката на душа.
Бойлерът е Елдом а8 модел 72331( за баня). Въпросът ми е какъв проточен бойлер да закупим, за да действа на същия принцип като обикновените бойлери, т.е. да захранва баня и мивка.
				Re: Проточен бойлер в банята
				Публикувано: пон юли 22, 2013 10:28 am
				от VLADO66
				За мивката си купете 5 литров бойлер с малка мощност,а този си го оставете в банята-той е предназначен към него да се върже шлаух с душ.
				Публикувано: пон юли 22, 2013 3:21 pm
				от stefarata
				а нещо от тези няма ли да свърши работа? Да уточня, че къщата е на село и ще се ползва само от един човек.
http://www.tesy.com/bg/products/elektri ... e_9_5_k_w/  http://technika.bg/product/12555/protoc ... e-7kw.html
				Публикувано: пон юли 22, 2013 3:32 pm
				от shotik
				stefarata написа:а нещо от тези няма ли да свърши работа? Да уточня, че къщата е на село и ще се ползва само от един човек. http://www.tesy.com/bg/products/elektri ... e_9_5_k_w/  http://technika.bg/product/12555/protoc ... e-7kw.html
Тези модели нагреватели  са само за едно място ,те не са под налягане  както другите/в резервоарчето водата се пуска и спира преди него,а не като на бойлерите крана да  е след него/,в тях водата влиза през стеснен отвор/бленда / с което  се регулира максималното количество вода ,която може да се загрее.
Не може да  го ползваш и за друго място.  Има други нагреватели/ТЕРМО-8-10 КВ и за 230 или 380 волта/ които са проточни  и са с налягането на водата  във водопроводната мрежа.
				Публикувано: пон юли 22, 2013 3:42 pm
				от VLADO66
Този бойлер не е предназначен за монтаж в мокро помещение тъй като има степен на защита IP24,трябва да търсиш такъв с IP54 или повече.
				Публикувано: пон юли 22, 2013 4:06 pm
				от LazarGanev
				Дебитът на двете места е различен, съответно и необходимата мощност на нагревателя трябва да е различна - трудна работа е един уред да пасне за двата консуматора.
				Публикувано: пон юли 22, 2013 10:25 pm
				от petkov_75
				Вие сте закупили този,
  а е трябвало да вземете този!
Мисля, че продаваха отделно арматура за комбинираните, но не съм много сигурен!
 Относно водата, течаща от синята тръбичка, от там тече когато е имало по високо налягане  и се оправя с смяната на ей тази мембрана,
 която се намира ето тук!
 Малко дълго стана с тези снимки, но е по лесно отколкото да ти го обясня! Мембрани си купих от сервиза в София, бул. "Гоце Делчев" N;29!
				Публикувано: вт юли 23, 2013 12:11 pm
				от kozl
				А сервиза вече не е ли на ул."Хубча" в ж.к. "Красно село"?
stefarata написа: Въпросът ми е какъв проточен бойлер да закупим, за да действа на същия принцип като обикновените бойлери, т.е. да захранва баня и мивка.
Ами трифазен проточен бойлер примерно Сименс или Щебел Елтрон или............
Но мощноста голяма и цената също и трЕбе и трифазен ток. Като няма "трифазие" или мощност не достига - компромисен вариант е този, бойлера който имате.
Поради липса на по-горе изброените фактор, както и недостиг на място за обемен бойлер, няколко години се мъчихме с подобен израелски бойлер 6 киловата. Лятото за къпането става - зимата вода не дозагрява или топлата вода е с малка струя, поливането слабо, къпането дълго и на като "на сухо".
				Публикувано: вт юли 23, 2013 12:28 pm
				от VLADO66
				kozl написа:А сервиза вече не е ли на ул."Хубча" в ж.к. "Красно село"?
За да икономисаш вода ползвай това
http://www.katrinmax.com/силно+пенлив+а ... 201056.htm
				Публикувано: вт юли 23, 2013 1:20 pm
				от kozl
				Съвсем се обърках от икономии. Ма вЕрно ве и народ е казал "икономията е майка на мизерията".
От кое по-напред да икономисваме - от цената на бойлера, от водата, от тока ли, от що ли?
Едно е ясно - от мръсотията никой не икономисва - има за всички и при това в изобилие.
