Страница 1 от 1
Бойлер на таван от гредоред
Публикувано: съб дек 21, 2013 2:12 pm
от todor.dimitrov
планирал съм да монтирам хоризонтален бойлер на гредореда. Идеята е да спестя малко място от иначе тясната баня и тоалетна. За тавана съм предвидил капандура с падаща стълба така че достъпа до бойлера няма да ми е проблем. Как ви се струва идеята и какви евентуални проблеми могат да възникнат.
Благодаря предварително !
Re: Бойлер на таван от гредоред
Публикувано: съб дек 21, 2013 3:17 pm
от ulieliadi
Могат да възникнат проблеми от всякакво естество. На първо четене така както те разбирам искаш да го сложиш в подпокривното простронство. Тогава може при по-ниски температури да замръзне, а лятото при по-слабо налягане на водата няма да имаш топла вода и др.
Публикувано: пон дек 30, 2013 9:54 am
от PCL82
Не знам как е точно ситиацията при теб. Едно време по старите къщи с гредоред бойлерите често са били едни хоризонтални 190 литрови варели окачени с обрачи от стоманена шина за гредореда в кухната на д готварската печка. В готварската печка на твърдо гориво е имало серпентина и по гравитачен път се е загрявала водата в бойлера. Така, че гредоредът може да носи бойлер. Но дали е безопасно от замръзване, наводняване зависи от мястото.
В моя къща подът на банята е плоча, но таванът е гредоред. Бойлерът беше предвиден на една стена между банята и тоалетната, която се оказа зидана на калъч-6,5см. Бойлерът беше окачен на гредореда, но точно там гредата беше гнила и беше почистена и подсилена с П профил 100мм. За него беше закрепена плоча 30х50см от 3мм ламарина, на която с два болта беше окачен вертикален бойлер 80 литра.
