Страница 1 от 5
Напукани фуги в банята само няколко месеца след полагането?!
Публикувано: пон фев 17, 2014 4:05 pm
от Supercoooooool
От един месец живея в нов апартамент, чиито гранитогрес в баните, кухнята и коридора е слаган септември. След само месец експлоатация във всяка една стая с плочки има по една напукана фуга. Преди седмица забелязах една в едната баня и днес след като забелязах и в коридора реших да инспектирам всички фуги в апартамента и видях, че във всяка стая по малко пукнатини поне по 1 фуга.
Фугирано е с CE 40 Aquastatic. Не знам дали е от фугирането (грешка в сместа, некачествен материал или нещо друго) или е нещо друго - мият се всяка седмица с Mr Proper, но не вярвам от този препарат за месец да се появят пукнатини. В апартамента има парно от газаво котле и има тръби, които минават по пода до радиаторите, но пукнатините не на всичките стаии съвпадат с пътя на тръбите по замаската.
Та искам да питам две неща:
1. За притеснение ли си е това напукване или е по-скоро естетически проблем отколкото нещо друго?
2. Ако е проблем какви са вариантите за поправка - попълване на процепите с нещо (фуга или нещо друго) или трябва цялостно да се префугира всичко (само фугите с цепки или направо всички стаи)?
Ето как изглеждат въпросните пукнатини:
http://www.icepique.com/files/DSC_3418.JPG
http://www.icepique.com/files/DSC_3419.JPG
http://www.icepique.com/files/DSC_3420.JPG
http://www.icepique.com/files/DSC_3421.JPG
http://www.icepique.com/files/DSC_3423.JPG
Re: Напукани фуги в банята само няколко месеца след полагане
Публикувано: пон фев 17, 2014 4:10 pm
от VLADO66
Там където са пукнатините минават ли тръби за парното :?
Публикувано: пон фев 17, 2014 4:13 pm
от Supercoooooool
Първо си мислех, че е от това, но след като прегледах всички стаи има пукнатини и там където не минават тръби. Но при 2 от пукнатините от долу минават.
Публикувано: пон фев 17, 2014 4:18 pm
от Marisan
Здравейте!
Може ли да конкретизирате каква точно е основата в помещенията Ви и колко милиметра са фугите?
Публикувано: пон фев 17, 2014 4:24 pm
от Supercoooooool
Не съм сигурен за основата.
Това е апартамент в блок от 2009 (трябва да е слегнал и изсъхнала основата). Под плочките има хидроизолация на Терезид, грунд Ceresit, лепило Weber Flex.Col. Стените са от гипсокартон, но там пукнатини няма, всичко е само по пода.
Фугите са по 2-3мм.
Публикувано: пон фев 17, 2014 4:49 pm
от VLADO66
Напуканите фуги ги изчисти с такова ножче http://nobella.bg/product/554/nozh-za-p ... -fugi.html и префугирай.Лошото е че новата фуга ще е с различен цвят докато се изцапа като другите :-D Да не би случайно там плочките да бият на кухо :?
Публикувано: пон фев 17, 2014 7:31 pm
от Чаро
За съжаление Церезит свали изключително много качеството на продуктите си. Всъщност, не само те, гръцкия латекс също. Забелязвам, че изпише ли се на опаковката на български и... всичко свършва! :x Деа тоя ганьо, деа.
Какво наложи да слагате продукти на различни фирми? То не че е гаранция за проблем, но се случва. И вебер имат грундове и церезит имат лепила!
Подчукни по плочките, предполагам има някакъв проблем със основата. Дали няма пълнежи разни от фибрани или стиропори отдолу? Огледай за движение при стъпване, подскачане...
За сега няма нищо притеснително според мен.
Публикувано: пон фев 17, 2014 8:07 pm
от prascho
Аз имам подобни пукнатини по 5-10 см на няколко места само в ъглите. При положение, че банята е лепена през септември 2012 и все още не е в експлоатация. Подробностите ги знаете :).
Публикувано: пон фев 17, 2014 11:29 pm
от Supercoooooool
Чаро написа:
според мен е от некачествена фуга, но затова и питам тук ако някой е имал подобен проблем да сподели от какво е открил че е. Защото аз лесно ще префугирам, но ако това след 1 месец се повтори то не върви човек да го прави през месец независимо дали е лесно или трудно....
Иначе относно продуктите на различни фирми, майсторът ми не работеше с лепило на Церезит, че не му харесвало, та взехме на Вебер, грундът пък бил на Церезит добър..абе малко оклепахме работата в това отношение, но това си е дълга история.
Относно основата, няма фибран или стиропор..утре ще погледна плочките..ако хлопа това означава, че не е залепена добре и дори и префугиране ще доведе до същия резултат както сега ли?
Публикувано: вт фев 18, 2014 12:05 am
от prascho
Махането на фугата е доста тегава работа. Като започнеш ще видиш. Ножчето е с абразивни стени. Като купуваш гледай да е с широчина около 1мм. Ако плочките са с фаска ще е доста тегаво. Има голяма възможност с абразивността на ножчето да нараниш фаската откъм фугата. Бавно и славно, не бързай. Както казах, досадна работа. Никак не обичам да вървя след майстори....
