Преустройство на банята - идеи
Публикувано: чет мар 06, 2014 11:55 pm
предстои ми ремонт на банята и се мъча да си направя някакъв проект, тъй като се нуждае от преустройство. Сегашното разположение не е удобно (така купихме апартамента), а като квадратура не е голяма (3 кв.м), което предполага, че и вариантите не са много. Идеята е, да е максимално удобно и да се използва пълноценно наличното пространство.
Като за начало - ето как е сега :
Както се вижда, тоал. чиния е в дъното, душът в средата и след всяко къпане цялата баня е във вода. Това е основното, което искам да променя и съм се насочил към изнасяне на зоната за къпане в края на помещението (там е и отдушникът) и оформянето като душ кабина. Но тъй като не съм привърженик на стандартните продавани душ-кабини, предпочитам отделянето с прагче и стъклена преграда (с плъзгаща се врата, примерно). И тук е първото притеснение - дали предвидените 80 см ширина (на ок. 1.40 дължина) ще е достатъчно, за да се получи удобна кабина?
Мисля, че това е максималното, което може да се отпусне, предвид нуждата в останалата част да се разположат тоал. чиния, мивка и бойлер.
На приложената по-долу схема съм се опитал да покажа примерното разпределение, което ми се върти в главата на първо четене.
Вторият проблем е с вратата - така отваряща се , според мен няма да е много удобно при ползване на мивката. То и сега е така, но поне от другата страна мивката има място, а при новото - няма, сбутваш се в тоалетната. Има ли някакъв вариант да се направи плъзгаща се врата или някаква друга идея, ако имате, за по-удобен вариант? Просто на мен ми липсват идеите. Не се занимавам с това, не съм и ходил по много бани, та затова се допивам до хора с повече опит и фантазия.
Още нещо - бойлерът ми е малко Х къде да го сложа? Сигурно ще е хоризонтален, ще го вдигна горе, но се чудя къде ще е най-удобно...
Относно канала и тръбите за водата - вертикала (фи110) съм го нарисувал къде е - в дъното. Тръбата за чистата вода влиза в помещението от същия ъгъл. Сифонът също съм го показал къде е сега. При такива дадености - колко мога да отдалеча тоал. чиния от мръсния канал, че при проекта ми идва на метър и малко , може би...?
Май станаха доста въпросите и ще се спра засега до тук, да определя първо разположението на основните неща, а за детайлите - после, ако има мераклии да помогнат.
Ще съм благодарен за всякакви съвети и идеи.
 влизаш и затваряш вратата, за други дейности може и да остане отворена.
