Страница 1 от 2
				Гипсокартон в банята - отвори за тръби?
				Публикувано: пон юни 22, 2015 12:13 pm
				от Tonyk
Имам следния въпрос - трябва да направя един куфар в банята за да затворя тръбите на парното. И за да циркулира въздуха трябва да оставя отвор отгоре и отдолу с решетка. Все пак е топла банята през зимата.
Това което ме притеснява, че ако затворя тръбите със зелен гипсокартон, влагата ще влиза през отворите ... и не знам колко е добре да се прави така? Гледах, че има картон със стъклен воал дето го дават още по-добър за влажни помещения?
Майстора предлага вариант с итонг блокчета, но пък ще се наддаде повече ... а банята е много малка.
Как ще е най-надеждно да се направи? Доста, често попадам на теми с проблеми на гипсокартона в банята
Благодаря Ви!
				Re: Гипсокартон в банята - отвори за тръби?
				Публикувано: пон юни 22, 2015 1:02 pm
				от jekasus
				UD профил 28мм + картон 12.5 мм = 40.5 мм.
Итонг = 50 мм, 10 мм разлика, но е здраво. А гипскартон в банята е по-хубаво да е на два пласта, тогава и двата варианта са почти наравно.
				Публикувано: пон юни 22, 2015 3:55 pm
				от Tonyk
				Искам да направя и една ниша над структурата за вграждане, но тя мисля че няма как да се оформи с итонг - но там и да е картон ще е от горе до долу с плочки и няма да има отвори. Не би трябвало да има проблеми нали?
Иначе от къде мога да купя този картон със стъклен воал - дават го, че е много по-добре от зеления ?
Мерси!
				Публикувано: пон юни 22, 2015 4:04 pm
				от chapara
				Tonyk написа:Искам да направя и една ниша над структурата за вграждане, но тя мисля че няма как да се оформи с итонг ...
Мерси!
Какъв е проблема и там да си с итонг, той ще легне на структурата - металната част
				Публикувано: пон юни 22, 2015 7:08 pm
				от jekasus
				Tonyk написа:картон със стъклен воал
Ако този -
http://www.rigips-bg.com/suho-stroitels ... omeshtenia, то наистина е по-добър от зеления, къде да се купи при вас не знам, по спомен цената е 13-15лв за м2.
				Публикувано: пон юни 22, 2015 7:13 pm
				от stenmark
				Нека Чапара да покаже структура облечена с итонг.Понеже не вярвам това да се случи,каква е идеята върху картона да ляга итонг и т.н.Джеки е прав че картона трябва да е двупластов,но не съм убеден че с итонг е по-здраво.За бързината там изобщо няма коментар.И последно дано да стане толкова право с 5см.
				Публикувано: пон юни 22, 2015 7:56 pm
				от jekasus
				Първата ми структура е със итонг
 , после минах на двоен зелен гипскартон.
Най-доброто за мокрите помещения е аквапанел, но е и най-скъп.
Итонга е по-добър от гипскартона в случаи, когато трябва да се затвори широк куфар, като щрангове в панелките.
				Публикувано: пон юни 22, 2015 8:43 pm
				от chapara
				stenmark написа:Нека Чапара да покаже структура облечена с итонг.Понеже не вярвам това да се случи,каква е идеята върху картона да ляга итонг и т.н.Джеки е прав че картона трябва да е двупластов,но не съм убеден че с итонг е по-здраво.За бързината там изобщо няма коментар.И последно дано да стане толкова право с 5см.
Че може - може, но идеята ми беше за етажерката или там нишата над структурата
  а другото с картон. Даже си има и структури за обзиждане
 http://praktiker-online.bg/userfiles/pr ... _52000.jpg
Обзиждал съм , но нямам снимки
				Публикувано: вт юни 23, 2015 12:14 pm
				от Tonyk
				Структурата ще бъде отгоре с плочки и там сигурно няма да е проблем да го направя на двоен картон с стъклен воал?
Притеснява ме куфара при тръбите, защото картона ще бъде плътно до тях и при нагряването на тръбите - възможно ли е да пука? Плочките ще ги лепим с Боро флекс.
Реално там ще има и отвори да циркулира топлия въздух от където може да влиза и влага през останалото време?
Малко по-дебело ще стане с итонг-а, но ако е по надежно за влагата - ще е по-добре?
Вие как бихте го направили ?
				Публикувано: вт юни 23, 2015 12:46 pm
				от chapara
				Tonyk написа:
Ето това е
въпроса или сте го правили
Отвор по предварително закупени жалузи, които зимата са отворени, а лятото затворени ,виж отвора
същия го има и долу, ето тука с монтирани жалузи
А иначе за обличането с картон? Преди картона постави паронепропускливо фолио, залепено с двойнолепеща се лепенка за конструкцията и след това заший картона
