Исках съвет относно как да свържа 2 вентилатора.
Нямаше никакви мнения по въпроса, продължих да търся и доколкото намирам по темата в интернет:
- подобни изпълнения е по-добре да се направят с канален вентилатор и разклонения, които било добре да са с приблизително еднаква дължина на всмукващите тръби.
Поне така разбрах, може и да не е съвсем вярно.
Входящия въздух ще е през решетка на вратата и после... открехнат прозорец за турбо вентилация.
Съответно малко отклоних темата към въпроси за канален вентилатор. Благодаря за публикуваното видео и резултати.
Получих отговор от ММ моторс относно ВОК 150 - Вентилатора е високотемпературна серия, по принцип не е добре да стои във влажни помещения, но можело да се ползва в баня
ВОК е емпературо устойчив, метален, затова е 70 лева и двойно по-скъп от подобни вентилатори, които имат налягане 50-60 Pa за такъв дебит (240 м/3)
Т.е. твоя тест изглежда е екстра
Ето пример за 40 лв -
http://www.elbulgaria.com/c279/p35057/k ... uberg.html
Подобен Vent, на 36 лв:
http://www.elbulgaria.com/c279/p33781/k ... vents.html
A ето вентилатор на 70 лв
http://www.elbulgaria.com/c279/p33135/k ... vents.html
По-нисък дебит , но по-високо налягане Pa и габарити на вентилатора
Вентилатор 80 лв
http://www.elbulgaria.com/c279/p33136/k ... vents.html
240-280m3 дебит, но същото статично налягане. Обаче е Ф125
Вентилатор за 120 лв
http://www.elbulgaria.com/c279/p102190/ ... vents.html
245 м3
Друг вентилатор 120 лв, с бая по-мощен мотор и по-шумен:
http://www.elbulgaria.com/c279/p33139/k ... vents.html
345 м3
Върха на сладоледа за 120 лв - Solero & Palau TD Silent:
http://ventilator.bg/td-silent/363--td-silent.html
(180м3/h)
Над бюджета, търсения дебит 240 м3
http://ventilator.bg/td-silent/160--td-silent.html
Ако има разлика между 24 и 36 dBA шум.....
S&P са по-безшумни (24 dBA), Vent имат подобни модели с шум 32 dBA (TT PRO 100) и 36 dBA (TT) за 240м3 дебит
Също графиката на ТТ PRO 100 не кляка така рязко при увеличаване на статичното налягане като S&P, ама може и да лъжат:
т.е. статичното налягане го разбирам като налягането от съпротивление в изходящата тръба (колко тяга има в момента според атмосферните условия)
и колко лесен достъп има входящия въздух (решетка на вратата, отворен прозорец някъде...) - delta P.
TT 125 S мачка с дебит и налягане и шум от 47 dBA за 120 лв:
