Пукнатина в панелна стена !
Публикувано: чет яну 14, 2016 10:28 pm
Здравейте !
Започнах основен ремонт в апартамента ...... оголих стените до панел. При огледа на вече "оголения" апартамент не забелязах никакви пукнатини в стените. Имаше само на някои места по тавана леки подутини, но беше ясно че е от арматурата. Вече бях към края на ремонта, гипсокартон по стените и тавана, шпакловани и боядисани, когато забелязах много тънки пукнатини във всички стаи, по снадките на гипсокартона (с изключение на една, детската, но в нея нямаше гипсокартон). Започна се отново едно рязане, запълване, шпакловане и боядисване и точно когато вече си мислех че съм приключил, тези пукнатини се отвориха отново на същите места. Наред с това се наложи да сложа гипсокартон на още една стена която разделя детската от хола. След като направихме стената, още същия ден забелязах че в детската шпакловката е пукната от доло до горе. След като изтъргах шпакловката видях че има пукнатина от пода до тавана в панела, която в най-широката си част е 3 мм. Пукнатината върви по арматурата в панела. Може ли причината да е пробиването на дупки за дюбелите ? Но все пак стената е най-малко 12 см. дебелина а дупките ги правихме по 6 см. дълбочина. Блока е строен 1976 година. Няма начин тези пукнатини да са от слягане на сградата.
Звънях на какви ли не инженери и фирми за обследване на сгради но всички, много учтиво ми отказаха да направят оглед.
Моля за вашите мнения !
Благодаря предварително !
