Страница 1 от 1
Проблем с бойлера
Публикувано: съб яну 23, 2016 7:58 pm
от plamko_82
Здравейте колеги.Бойлера е Теси 80л.,3кв,вертикален.От известно време ми прави впечатление че започна да нагрява водата само до около 60 градуса и изключва.Преди нагряваше до около 70-75 (по показания на термометъра на корпуса ) и изключваше.Врътката на термостата е на макс.Къде може да е проблема?Термостата да се е повредил?Да е изгнила тръбата на топлата вода?Моля за съвети ако някой е имал такива проблеми.Предварителна благодаря.
Re: Проблем с бойлера
Публикувано: съб яну 23, 2016 8:03 pm
от jekasus
За бойлери врътка на "Макс" е вредна, за твоя бойлер дойде времето за отварене и почистване от котлен камък...
Публикувано: съб яну 23, 2016 8:37 pm
от plamko_82
Трябва да отвия фланеца да сваля нагревателя и да го почистя от котления камък?
Публикувано: съб яну 23, 2016 8:39 pm
от iliya_i
Да. И тръбичката на термостата също
Публикувано: съб яну 23, 2016 8:50 pm
от plamko_82
В София водата е мека.Няма котлен камък.Отварял съм стария бойлер и по нагревателя нямаше котлен камък.
Публикувано: съб яну 23, 2016 9:22 pm
от gogitko
Смени си терморегулатора.В него има пластмасови части и с течение на времето се деформират и изключва на по-малък градус.Така примерно ако е бил настроен на 60 градуса и палеца на терморегулатора е сочил нагоре с течение на времето си го завъртял до макс за да може да ги поддържа .Но сега вече няма накъде да въртиш и температурата ще ти пада постепенно.
Публикувано: съб яну 23, 2016 10:21 pm
от plamko_82
Сменя ли се само термостата на този модел,понеже е захванат за фланеца и представлява две пластмасови кръгли конзоли?Ако се сменява къде може да се купи в София?
Публикувано: нед яну 24, 2016 9:25 am
от iliya_i
plamko_82 написа:
Хващаш с ръка и дърпаш надолу
Публикувано: нед яну 24, 2016 3:29 pm
от plamko_82
Мерси колеги за отговорите.Смених терморегулатора и сега всичко е наред. Температурата е около 65 градуса като не е завъртян до края. Старият беше доста нагорял и предполагам дефектирал.
