Страница 1 от 1
Закриване на мръсен канал в баня
Публикувано: вт апр 05, 2016 4:07 pm
от chicho_mitko
Здравейте, никъде не открих тема относно закриване на вертикален мръсен канал в тоалетната, точно в ъгъла. Под 45 градуса. С итонг е ясно, но ми се иска да го направя с гипсокартон. Има ли някаква тънкост при монтиране на CD-то към ъгъла и как точно става захващането му на ръб. Ще се радвам на всякакви съвети!
Ами то аз го измислих някакси, може да не е най-доброто решение, ако има по-добро - свиркайте.
Ще иззидам с итонг 5 см. на височина 10 см под Т-образното коляно на канала (с кръглата капачка за ревизия) и ще захвана за блокчето UD-то, а за тавана ще захвана другото като ще ги нивелирам. Ще пусна вертикални от двете страни други UD-та и ще ги захвана към стените без да затягам докрай видите. След това с лепило за плочки ще попълня ъгъла зад тях и тогава ще дозатегна видите. После както си му е реда CD-та напречно и гипсокартон с мрежа и лепило. Така до някъде ще е със Итонг, и след това гипсокартона. Целта на цялото упражнение е да не излиза много напред стеничката, че на нея ще монтирам моноблока (опрян на нея де).
Re: Закриване на мръсен канал в баня
Публикувано: вт апр 05, 2016 9:41 pm
от jekasus
Продължи си със итонг стеничката.
Итонг 5см, а профил СД 28мм + ГК 12.5мм + мрежа+шпакловка = 41-42мм.
Итонга може да се пилне до 3см дебелина, там където опира на тръбите.
Публикувано: вт апр 05, 2016 10:22 pm
от chicho_mitko
Благодаря за включването! Да, така май ще е най-добре. Тя тръбата е само една - фи 110. А за стърчащата част с кръгла капачка заради която са тия упражнения ще изрежа отвор фи 110 мм и ще нахлузя итонга на нея като от външната част ще вкопая и залепя едно парче картон за да се изравни. И после ще шпакловам с мрежа и лепило. Застраховам се защото плочките са 50Х25 см.
Публикувано: ср апр 06, 2016 9:51 am
от nikolovvd
chicho_mitko написа:
Дано си на по-висок етаж, защото това е ревизионен отвор и при евентуално запушване няма от къде да се влезе в тръбата.
Може и да не пробиваш отвор в итонга, а само да направиш прорез Ф110, след което да го оформиш с плоска ответка (все едно правиш дупка в дърво с длето), така че да стане нещо като легло за капачката. Така тухлата ще пасне точно върху капачката, а отвън ще е права и равна.
