Страница 1 от 1
Бойлер и тухлена стена
Публикувано: пет май 13, 2016 10:04 pm
от Lex
трябва да сложа бойлер 100 литра, т.е. 127кг общо тегло, на тухлена стена около 20 см дебелина. Купих специални немски дюбели 14мм на 75 мм. за тухла, които "цъфват" в средата, като се навият и в края са отворени, за да може да мине "болтът" през тях(нещо такова http://www.metamix.bg/Building/light/45500_3.jpg но моите са малко по-дебели) и куки около 12 см, от които останаха да стърчат около 2 см. Пробиването беше трудно, т.е. не е мека или ронлива тухлата. Сложих дюбелите и увиснах колкото издържах на 2 пръста на тях и нямаше проблем. Сложих и бойлерът, но не съм го пълнил още. Въпросът ми е може ли да разчитам на тях или трябва да взимам химически анкери или да пълня дупката с монтажно лепило?
Притеснява ме също, че много малко червен прах излезе, повечето беше сив и да не се окаже, че е някакъв микс от бетон и тухла и дюбелът да се окаже, че не е подходящ.
Другият вариант е да сложа още един дюбел, който да подпира скобата в долната част на гърба на бойлера http://shishkov.bg/3174-thickbox_defaul ... %D0%BD.jpg
Re: Бойлер и тухлена стена
Публикувано: пет май 13, 2016 10:19 pm
от jekasus
Плътна тухла... Забрави за каквито и да било проблеми...
С Форати е "най-весело"...
Публикувано: пет май 13, 2016 10:29 pm
от Lex
Не разбрах отговорът ти саркастичен ли беше или имаш предвид, че няма да има проблеми?
Публикувано: пет май 13, 2016 10:33 pm
от jekasus
Плътни тухли и бетон са най-безпроблемни за монтаж на тежки товари.
Публикувано: пет май 13, 2016 10:37 pm
от MamaMy
В плътните тухли винта се навива без дюбел. Дюбела се лигави и само влошава положението. :)
Публикувано: пет май 13, 2016 11:07 pm
от Lex
Плътна беше стената, да. На някой места доста се борех с машината, даже не очаквах такъв отпор и първоначално щях да я изпусна, защото бургията се запря някъде и хилтито се опита да се върти вместо нея. :) Звукът при чукане също беше плътен. Надявам се, че дюбелът, който съм сложил е подходящ за този тип стени (ако е микс).
Публикувано: нед май 15, 2016 6:14 pm
от chapara
Сив прах и опит за завъртане на машината-значи си в бетон и си уцелил арматура покрай която си минал. Пълни и не се бой :wink:
