Моля за съвет за изработка на душ кабина по поръчка
Публикувано: пет май 27, 2016 10:53 am
Банята е готова и трябва да сложим душ кабина. Като цяло изпълнението на душ зоната в банята го видях в магазина "Топ груп" и го реализирахме в нас. По различното е, че тръгва на 0 от сифона и към стената е леко задигнато.
Имам нужда от съвет и компетентно мнение относно отварянето на кабината - от коя страна ще е правилно и по-добре.
Вариант 1
При този вариант вратата се отваря след сифона и отдолу пода е равен. Душа е с по-малка пита и като цяло дебита на водата не е голям за да прелива. Врата ще е 65 см. над нея ще има през цяло - фикс (метална тръба). Другата част на кабината ще е цяло стълко около 95 см. закрепено с профил към пода и стената.
Вариант 2
При този вариант е обратното. Има цяло стъкло 65 см на късата страна ще е закрепено с профил към пода и стената. На дългата страна има фиксирана част до края на мивката около 40 см и след това врата която ще остане към 55 см. На снимката се показва на къде се отваря. Тук стъклото ще стъпи в профил в равната част на пода, но не знам дали като уплътнение ще е добре? Гумената лайсна под вратата ще опира в профила под стъклото. Тук фиска (тръбата в горната част) е по-дълъг и към края на вратата ще има ище един по-малък(на снимката е показано).
Стъклото мисля да е 8мм закалено?
Кое решение е по-добро. Искаме като визия да е максимално изчистено - и да няма много елементи. Може ли да се измисли нещо по-добро и олекотено.
Благодаря!
Вариант 1
Вариант 2
Благодаря!
 Освен това, при по-широко отваряне на вратата от вариант 2, има вероятност тя да се удря в мивката. И замисли се какво би се случило, например, докато ти си миеш зъбите на мивката, жена ти да тръгне да излиза изпод душа - катастрофа...
