Страница 1 от 2
Вентилатор за баня
Публикувано: нед дек 04, 2016 7:13 pm
от neillmakoli
Привет, искам да сменя вентилатора в банята с по-силен и по-тих.
Какъв ще ми препоръчате?
Като цена до 60 лв.
Re: Вентилатор за баня
Публикувано: нед дек 04, 2016 7:46 pm
от kozl
По-силен и по тих от кой
Публикувано: нед дек 04, 2016 7:48 pm
от iliya_i
А какъв да бъде като диаметър на тръбата?
Защото дебита на вентилатора много зависи от диаметъра му. Тръбата към отдушника ще се променя ли? Колко и е диаметъра?
С какво управление е досегашният? Работи ли без да е включена лампата или само при включена лампа?
Публикувано: чет дек 08, 2016 9:22 pm
от hyankov83
За да не отварям нова тема, тъй като имам почти същия въпрос:
Препоръчайте ми вентилатор за баня който да е с автоматична клапа (при пускане се отваря, при спиране се затваря). Проблема е че нещастниците които живеят нелегално като плъхове в ателието под моя апартамент са си включи аспиратора към тръбата на отдушника и всяка вечер ме осмърдяват на пържен лук! Та, някой който има личен опит да препоръча марка и модел. Не знам фи-то, широчината на кутията на сегашния ми вентилатор е 15см.
Единственото ми условие е клапата и изобщо цялото закрепване да е изключително плътно.
Публикувано: чет дек 08, 2016 9:31 pm
от jekasus
Найлонова торбичка със намачкани вестници ще реши проблема - затваря канала, лесно се вади.
Публикувано: чет дек 08, 2016 9:42 pm
от iliya_i
hyankov83 написа:Здравейте,
Сложи си на вентилатора такава клапа:
http://moby-bg.com/product/688/klapa-za ... ia-ko.html
Явно вентилатора ти е ф100 мм. А за уплътняването - не зависи от вентилатора, а от този който го монтира.
Публикувано: пет дек 09, 2016 11:17 am
от chapara
Публикувано: пет дек 09, 2016 2:24 pm
от hyankov83
jekasus написа:Найлонова торбичка със намачкани вестници ще реши проблема - затваря канала, лесно се вади.
С удоволствие бих го направил защото ще върне смрадта при тях, обаче вече имам вентилатор и не мога да стигна до тръбата
Публикувано: пет дек 09, 2016 7:51 pm
от muhala
В банята и тоалетната сложих ф150 50W вентилатори.
Няма следа от влага, пара или каквато и да е миризма.
Лошото е, че са шумни. С клапа са.
Публикувано: чет дек 20, 2018 12:48 am
от nikolov333
И аз да питам, за максимално тих модел на ф150 по-възможност с жалузи..
До тук най-тихите, които намирам са на 25db, но са основно канални и без жалузи..
https://www.elbulgaria.com/bg/pr/вентил ... line-extra
