Страница 1 от 1
Питане за стар душ.
Публикувано: ср яну 25, 2017 6:19 pm
от stomanata
става дума за душ на 30+ години.
Нагоре от смесителя е душа, а отдолу има
малка стърчишка (не знам как му се вика).
Има и "палец" с който се превключва накъде
да тече водата от смесителя.
Имам спомени, че преди 20г някъде това чудо имаше
опция да са пуснати крановете, но вода да не тече.
Бащата нещо беше пипал по него и тази функция се загуби.
Днес го разглабях и реших да го видя този механизъм.
В крайна сметка намерих 2 дебели о-пръстена, смених ги и го сглобих.
Пуснах крановете и нещата долу-горе си станаха както едно време.
Може да се пусне нагоре душа, по средата всичко е спряно (което ми
беше и целта) и надолу се пуска "чешмата". Единствено не можеше да остане
в долно положение, а трябва да го придържаш. Щом го отпуснеш - всичко спира.
Така или иначе това отдолу се ползва само за настройване на водата.
Обаче ми протече едно уплътнение и един друг о-пръстен.
Пръснах пак всичко из основи, смених ги тези неща, сглобих го, но пак
си беше както и до сега - или нагоре или надолу.
Предположих, че няма логика, но все пак го разглобих и обърнах "патрона", който
е с 2-та о-пръстена и се превключва нагоре и надолу, но ефект нямаше.
Къде, какво и как би могло да се случва? Искам пак да може с палеца в средно
положение да се спира да не тече вода, а крановете да са отворени....
Re: Питане за стар душ.
Публикувано: ср яну 25, 2017 6:45 pm
от kozl
Според мен това средно положение е недостатък а не опция. Положението е или горе или доле без придържане.
Публикувано: чет яну 26, 2017 4:19 pm
от vladilen
30+
машала
Публикувано: пет фев 03, 2017 4:41 pm
от stomanata
Мерси.
По принцип при тази конструкция изглежда е така.
Вариант може би е още малко по-дебели о-пръстени и
ще може да е затворено и за двете посоки.
Но пък при отваряне ще има доста голямо сплескване на
единият пръстен.
Какво чудно има, че е на над 30г?
Масово хората си имат баня от едно време.
Изключваме новото строителство или някой с повече пари и
да си направи ремонт.
Публикувано: пет фев 03, 2017 6:08 pm
от plamen6703
stomanata написа:
Няма нищо чудно в това, дори е показател за високото качество на "душа" издържал геройски на толкова много години натоварване и работа :)
Чувал ли си за амортизация, умора на материала... неща, които се случват и при хората и при инструментите и уредите, които ползваме.
Масово хората ползват от едно време и баните и печките и бойлерите си и други уреди, но през определен период от време се налага профилактика и ремонт.
Някои неща подлежат на профилактика и ремонт, други неща ги "пенсионираме" и заменяме с други.
Моята смесителна батерия на банята преди няколко месеца започна да капе, опитах да сменя патроните на батерията, оказа се, че се налага да играе "райбер" и още някои други неща за да спре да капе и предпочетох да я занеса да я оправят в сервиз. В сервиза ми подмениха всичко по батерията, удариха й едно "лустро" и сигурно ще откара още 10 години, ако не я ползвам може и повече да кара :-D
Публикувано: пет фев 03, 2017 11:04 pm
от chano3891
Няма средно положение само горе и долу.
Нашата е на около 40 години, бях на 5 години когато се прави вътрешна баня и баща ми я донесе от тяхната работа (тютюнев монопол)
и сега като го питам казва че е по стара с доста години от мен (аз съм на 34).
Подражка му е майката и миене като нова е.
Публикувано: съб фев 04, 2017 12:12 am
от lov
Аз пък твърдя, че имаше такива с три положения. И точно поради тази причина съм ходил специално да го купувам на времето от Севлиево. Много добре му знам устройството. Плунжера е с 4 О пръстена 2 малки и 2 големи уж да водят и по добре да уплътняват. Изкара няколко години и след това всяка година вече ми се налагаше да ги подменям. На двата входа имаше дори монтирани възвратни клапани при спряно положение ако има разлика в налягания да не връща в някоя от страните. Най гадното е че за да го разглобиш трябва да се свали от водопровода. Чучура трябва да се обърне точно на обратно за да се отключи и измъкне на долу. Дори на края му правих основен ремонт. Райберовах тялото и правих нов плунжер вече по променените размери. Но го свалих защото сложих батерия с термоглава.
