Страница 1 от 2
Поставяне на огледало за баня
Публикувано: нед мар 05, 2017 9:09 pm
от pitankata00
Приключихме с ремонта на банята. Остана ни да сложим огледало над мивката и закачалките. Решихме да се спрем на варианта огледало без шкаф (понеже нямама нужда). В различните магазини разгледахме варианти на дъска и на нея залепено огледалото. Обясниха ни че така е по-добре, понеже ако се счупи лесно става смяна. Ако огледалото е залепено директно за плочките при евентуално счупване ставало голям филм. Аз се притеснявам от това, че след време винтовете на дюбелите ръждясват. И няма как да ги извадя от стената.
Ако може да кажете вие какво мислите по въпроса.
Re: Поставяне на огледало за баня
Публикувано: нед мар 05, 2017 9:27 pm
от jekasus
pitankata00 написа:
Много голям...
pitankata00 написа:
Неръждаеми не струват чак толкоз скъпо...
Публикувано: нед мар 05, 2017 9:43 pm
от turbocharged
Когато е само огледало отзад на огледалото залепени със силикон има едно или две уши.
На тези уши огледалото се закача на Г-образни куки които са завити в дюбели.
Дори да ръждясат крепежите няма да разбереш преди да свалиш огледалото.
Публикувано: пон мар 06, 2017 6:42 am
от pitankata00
Няма да коментирам jekasus . Типичен Българин. За жалост този израз стана нарицателно.
Това дали ги виждам или не не е проблем. Проблем е ако се стигне до смяна на крепежите. Според вас кой е по-добрия вариант. С ПВЦ дъска или само с огледало ?!
Другия въпрос е, когато пробивам дупките за дюбелите, къде е по-добре да направя дупките - на фуга или не ?
Публикувано: пон мар 06, 2017 8:23 am
от iliya_i
pitankata00 написа:
Ако се опитваш да дупчиш във фугата 99.99% ще счупиш плочка. Близо до края на плочката, вероятността да се счупи плочка също е много голяма. Най-добре е по-всредата на плочката.
А за крепежите - има месингови и неръждаеми!
Публикувано: пон мар 06, 2017 11:01 am
от chapara
Публикувано: нед мар 12, 2017 3:51 pm
от pitankata00
БЛАГОДАРЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА !!! :)
Публикувано: нед мар 12, 2017 9:19 pm
от Svezar
Ако положението в банята е такова, че да ти ръждясат винтовете зад огледалото ти гарантира че то ще е за смяна преди винтовете :idea: С бургията за бетон можеш да продупчиш плочката където искаш без да я спукаш,НО само с въртене без удар,малко по-бавно става но няма поражения,след като продупчиш плочката вече пускаш и удара ! Никога и през ум не ми е минавало да лепя огледало за плочките :shock:
Публикувано: пон мар 13, 2017 11:08 am
от chapara
Svezar написа:
А е най безобидния начин за монтаж :wink:
Публикувано: пон мар 20, 2017 1:16 pm
от pitankata00
Залепих го със MasterFix Mirror - заспа. :)
Благодаря за информация и помоща.
