Страница 1 от 4
Дълги фризове, фугата бяга, ошашавих се...
Публикувано: вт окт 10, 2017 4:24 pm
от КИМИ
Имам следното препиятствие в банята:
-дължината на фриза ми е 33см., а плочките са на 25см. От една серия са.
Плочките са 25Х33, но ги искам вертикално.
Фриза е 33Х7.
Е ли възможно или не да не скъсявам фризовете, че няма как да съвпаднат с фугите и:
1. вариант- плочките вертикално, фризовете отстрани да са плътно един до друг без фуга в редичката и като е шарения да се слее визуално(така ми се ще на мене),
2. вариант-да си ги редя хоризонтално плочките както си пасват по фугата с фризовете.
3. вариант- да нарежа фризовете на 25см поне за предната видима част-2/3(също ме устройва).
Помагайте, че си е е.ало м.мата да не сътворя някоя цигания. :-D
Re: Дълги фризове, фугата бяга, ошашавих се...
Публикувано: вт окт 10, 2017 6:40 pm
от chapara
Всякак би си е.ло ма.ата ако фриза не следва плочките. Т.№2 е начина. По принцип от всяка серия такава има фризове на 25 и 33 см :-D На теб са ти направили така проекта и са ти дали тези фризове или са нямали на 25 см. на склад.
Но по принцип е по редно да се редят хоризонтално защото така визуално дава ширина на банята, а вертикално дава илюзия за височина. В общи линии защо си усложняваш живота :?
П.С. И мислиш ли че рабираш повече от проектанта на банята, който е направил "N" на брой проекти :?
Публикувано: вт окт 10, 2017 8:56 pm
от jekasus
КИМИ написа:
Не на мода това вече :-D
Както и тия фризове.
Помисли за замяна с с ленти от мозайка.
Публикувано: вт окт 10, 2017 9:05 pm
от zz_stefanov
Виждал съм да се разминават фугите на фриза с тези на плочките и може да е учудващо, но там не стоеше зле. При теб как ще бъде ми е трудно да гадая, защото плочките са много ярки и фугите контрастни. Пробвай да наредиш едно голямо пано на пода за да видиш как ще стои.
Не съм голям естет, но тоя компютърен проект не ми лови окото.
Публикувано: ср окт 11, 2017 1:00 am
от MamaMy
И на мен нещо не ми допада проекта. Хем двуцветен, хем делителна линия с фриз, ми и отделно тази червена лента отгоре... :? Без нея май ще е по-добре. Ако пък държиш на шарено, направи го шахматно дори по диагонал, а фриза остави хоризонтален. Така няма да има две съвпадащи фуги :lol:
Публикувано: ср окт 11, 2017 7:37 am
от Chefo77
Какъв е проблемът да се редят вертикално, моите са така. Сгрешил ли съм? :)
По проекта, червеното ми идва в повече. Или е прекалено тъмно ...
Опитай да го намалиш за сметка на бялото и виж как ще изглежда.
Виж моята комбинация (не изпълнението), плочките са 25*40, подът е с 33*33, но нямаше как да се пасне дори централната фуга в душпространството.
Публикувано: ср окт 11, 2017 7:53 am
от EDI
Ши са къпете ли в банята или изложба за обществено мнение ще редите. :lol: Трябва да стане така, както му харесва на собственика и най-вече на жена му. :partyman:
Публикувано: ср окт 11, 2017 8:00 am
от Chefo77
Е точно, че дизайнерът на моята баня съм аз, жената го одобри. Толкова си мога. Не съм качил снимки за одобрение, а да покажа как би изглеждало повечко бяло и вертикална плочка.
Между другото, Кими - имай предвид, че работата на дизайнера в магазина е да ти нарисува как да си мислиш, че ще изглежда банята ти.
Пускай фриза да разминава фугата и да не ти дреме. Щом държиш на фриз.
Публикувано: ср окт 11, 2017 12:04 pm
от КИМИ
chapara написа:
chapara,
рече и отсече!
КИМИ викна "Слушам!"
Teнкю, пийпъл! :-D
Публикувано: ср окт 11, 2017 1:55 pm
от chapara
КИМИ написа:
chapara написа:
chapara,
рече и отсече!
Teнкю, пийпъл! :-D
И пак провери калибъра на фриза и плочите, че редовно не са калибрирани т.е., нареди пет плочи една до друга, и пет фриза един до друг и пет плочи от другия цвят на равна основа като ги подравниш от едната страна, все едно по вертикалата за да видиш кои плочки ще избягат :-D До сега не съм имал случай мисля, едните и другите да не бягат. Тогава ще прецениш със какви дистанционери да работиш за всеки вид плочки, но не по голями от 3 мм. Тоест 2-2,5-3 мм. За пода 2.5 мм. Други тайни ако има на Л.С. :-D :cool: :rock: Лично мнение по въпроса за диайна е да ги няма тези две червени плочи от горе, а да има само един ред на последната цяла плоча от горе, ноооо внимавай с дизайнера, че чини ми се лют, да няма после :axe: :axe: :axe: :-D
