Страница 1 от 2
Неукрепен куфар около структура за вграждане
Публикувано: пет окт 20, 2017 9:46 pm
от boqnkov
Здравейте! Имам един проблем след изграждането на куфар от ГК и обличането на структурата в плочки. След като монтирах тоалетната чиния се получи едно леко пружиниране на чинията след стягането и. За монтажа използвах и шумоизолационната подложка, която беше в комплекта. От нея чинията не може да прилепне плътно към плочките. Как е по добре според вас? Със или без подложката? Същинския проблем е че при натиск в предната част на чинията се отваря фугата между пода и структурата. Искам да се отстрани този проблем за да може да се силиконира. Страх ме е че ако се силиконира така пак ще влиза вода при миенето на чинията и ГК ще се компрометира. Отстрани имам ревизия 15/15 долу и се чудя ако подпъхна нещо между структурата и картона и да се заклини там дали ще се оправи проблема... някакви метални пластини например... :? Моля за съвет и за подложката... да я махам ли? Силикони още не са пускани никъде.
Re: Неукрепен куфар около структура за вграждане
Публикувано: пет окт 20, 2017 9:55 pm
от jekasus
boqnkov написа:
Не ми харесва изобщо... картона се крепи плътно по структура.
Публикувано: пет окт 20, 2017 10:03 pm
от boqnkov
Ами, jekasus, малко е късно да се хваща картона за структурата. Просто не мога да гледам майсторите през 100% от времето в което работят. Вече е станало и съм приел обекта. Не мога да го накарам да кърти и прави наново.
Публикувано: пет окт 20, 2017 10:58 pm
от jekasus
Там където шпилки за крепеж на цукало - има профил, под големия отвор в плочки за отходна тръба също има профил.
Набий там клинове през ревизия между структура и картона, ако наистина има разстояние между тях.
Аз заложих на уй-ситуация, когато ВиК се срещат със картонджии и накрая фаянсаджия виновен...
Колко см от плочката до профила на инсталацията през отворите на шпилките?
Публикувано: пет окт 20, 2017 11:31 pm
от boqnkov
ВиК съм аз. Структурата също съм монтирал аз. Перфектно нивелирана отвсякъде. Майстора на картона и плочките е един. Не разбрах последния ти въпрос. Искаш като развия шпилките да видя колко мм има между картона и структурата ли? Нищо не казваш за подложката. Слагаш ли такива? Нормално ли е да пружинира леко при натиск чинията? От структурата не може да е. 10000%
Публикувано: пон окт 23, 2017 10:12 am
от рашкета
Не би трябвало да пружинира от подложката. Аз си я слагам винаги. Да не би да не си стегнал достатъчно? Забелязвал съм, че доста се смачква при монтажа. Внимавай все пак да не счупиш гърнето от прекомерно стягане. Иначе уйдурми всякакви може да приложиш, но мисля, че винаги ще има проблем. Не знам иска ли ти се да разбъркаш цимент и пясък и да запълниш през ревизията около 15 см от дъното.
Успех.
Публикувано: пон окт 23, 2017 10:19 am
от radius
Това е и моето предложение, с някакъв по-рядък разтвор да залееш отвътре 5-6см дебело.
Публикувано: пон окт 23, 2017 11:03 pm
от jekasus
boqnkov написа:
Да имам едни съмнения...
boqnkov написа:
Да, в чувала с боклука.
Обикновено запенвам отворите на две тръби и по тоя начин намалява шума от пълнене на казанчето, а при пускането също.
boqnkov написа:
Не говорих за нея.
Принципно моя стил за монтаж е много прост и много сигурен.
1.- Окрайчващ UW-профил 50.
2.- монтаж на структурата.
3.- Два пласта гипскартон 12.5мм1 като се закрепва и към профила на структурата задължително.
Ако гипскартона при теб е плътно по структурата, направи това което написаха по-нагоре/лепило или цимент и пясък, каквото имаш под ръка/.
А мои снимки да останат за други, че да не правят грешки при монтажа...
Публикувано: чет окт 26, 2017 2:33 pm
от a_stoev
Картона трябва да лежи плътно на структурата. Щом мърда значи не е така. Пробвай с набиване на клинове.
Публикувано: чет окт 26, 2017 2:37 pm
от a_stoev
jekasus написа:
boqnkov написа:
На моята структура без подложка и запенване не се чува пълненето. Пускането си е шумно.
Картона съм го отрязал плътно по тръбата с боркорона за картон от китайските комплекти, може и заради това да е.
