Страница 1 от 2
Проблем със бойлер
Публикувано: нед дек 17, 2017 10:23 am
от valeri054
Здравейте нов съм във форума и не знам дали мястото на темата ми е тук но искам да попитам един въпрос имам проблем със копчето на бойлера
Проблемът е следния копчето свети постоянно дори и да е на 0 пак мислях че е от него и го смених пак свети и бойлерът не изключва и нагрява нон стоп няма значение дали е на 1 ли на 0 и мисля че е от копчето за повишаване и намаляване на градусите но реших да попитам преди да се наемам да сменям всичко без да знам
ЗНАМ ЧЕ Е ПО ДОБРЕ ДА ИЗВИКАМ СПЕЦИАЛИСТ НО ПРОСТО ВЪВ МОМЕНТА ОСТАНАХ БЕЗ РАБОТА И НЯМАМ ТАЗИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗОРА Е ДА ИЗКАРА ОЩЕ НЯКОЛКО МЕСЕЦА БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗА ВСИЧКИ
Re: Проблем със бойлер
Публикувано: нед дек 17, 2017 10:37 am
от Andri01
Копчето е свързано не правилно. Явно не си на ТИ с токовете,потърси помощ от приятел поне. Да не стане голяма беля. От кой град си?
Публикувано: нед дек 17, 2017 10:45 am
от zz_stefanov
Имали някаква интервенция по бойлера преди да се случи това. Сигурно ли е, наистина не изключва.
Варианти много: неправилно монтиран ключ, наработещ термостат... ... дори и излязла от тръбичката сонда на термостата.
Последното ако е станало заедно със сондата на термозащитата е много опасно, защото оставаш само на защитата на баланса.
Публикувано: нед дек 17, 2017 11:23 am
от valeri054
Andri01 написа:Копчето е свързано не правилно. Явно не си на ТИ с токовете,потърси помощ от приятел поне. Да не стане голяма беля. От кой град си?
Свързано е точно както оригиналното то си е на буксички само извадих старата и ги свързах по точно същия начин и старото имаше същия проблем
Публикувано: нед дек 17, 2017 11:44 am
от zz_stefanov
За да има индикация чрез ключа, реда им от захранването към нагревателя е термозащита, терморегулатор и тогава ключ.
Публикувано: нед дек 17, 2017 11:45 am
от plamen6703
valeri054 написа:
Пускаш мнение, след това го триеш
забавляваш се с преброяване на дивите зайци
Ще се изтребят да ти дават съвети, които изобщо не ти трябват, но е по-приятно да си чоплиш семки пред екрана и гледаш как набъбва темата страница след страница
Добра работа си си намерил
Публикувано: нед дек 17, 2017 11:48 am
от valeri054
zz_stefanov написа:Имали някаква интервенция по бойлера преди да се случи това. Сигурно ли е, наистина не изключва.
Ако правилно съм разбрал това е термостата добре но защо не изключва копчето термостата спира да подава ток на колкото е настроен ок но когато бутона е на 0 пак свети не това ми е чудно
иначе като цяло няма други интервенции по него това му е първия фал
Публикувано: нед дек 17, 2017 11:52 am
от valeri054
Публикувано: нед дек 17, 2017 11:55 am
от valeri054
zz_stefanov написа:За да има индикация чрез ключа, реда им от захранването към нагревателя е термозащита, терморегулатор и тогава ключ.
Значи сега тези дни ще купя и ще подменя и ще видим как е за момента го пускам и спирам от предпазителя нали няма проблем гледам да не загрява повече от 3/4
Публикувано: нед дек 17, 2017 11:58 am
от plamen6703
valeri054 написа:
Аз съм дал причина пред модератора защо изтрих коментара защото беше излишен просто не бях разбрал кое е термостата след като разбрах изтрих и написах нов коментар извинявам се за което
Няма смисъл от извинения
беше предложил да пуснеш снимка на инсталацията на бойлера, но може да се окаже, че бързо ще решиш "проблема" и ще се изчерпи темата
