Страница 1 от 1
поставяне на полуботуш
Публикувано: пет авг 24, 2007 2:28 pm
от dellmag
Искам да попитам как се поставя полуботуша на който има само две пружини.Имам предвид,че като купих мивката и полоботуша дадоха само две пружини и нямам идея как да го/полобутуша/ закрепя на мивката.Някой може ли да помогне?Предварително благодаря
Re: поставяне на полуботуш
Публикувано: пет авг 24, 2007 9:30 pm
от SHL
dellmag написа:Искам да попитам как се поставя полуботуша на който има само две пружини.Имам предвид,че като купих мивката и полоботуша дадоха само две пружини и нямам идея как да го/полобутуша/ закрепя на мивката.Някой може ли да помогне?Предварително благодаря
Пружините се захващат на болтовете с които монтираш мивката. Точно преди да навиеш гайките, слагаш пружините. Куките на пружините остават надолу. Ако са къси ги регулираш от пластмасовото цилиндърче, което е на средата на пружината. Окачваш едната страна на полуботуша на едната кука, а после другата. Ако все пак усещаш напрежение и не можеш да закачиш втората кука си помагаш силово, като дърпаш самата кука на долу, докато премине ръбъ на ботуша. Така закрепен полуботушът, може и да ти виси леко. Сега вече навиваш и двете пластмасови цилиндърчета, докато не прилепне плътно до мивката.
Публикувано: съб авг 25, 2007 3:39 pm
от dellmag
SHL,много ти благодаря за отговора.Обаче-мивката вече е поставена,не знаех че трябва пружините да се захванат на болтовете които държат мивката.Сега?Мивката е залепена и със санитарен силикон към плочките-какво може да се направи?
Публикувано: съб авг 25, 2007 9:00 pm
от SHL
dellmag написа:SHL,много ти благодаря за отговора.Обаче-мивката вече е поставена,не знаех че трябва пружините да се захванат на болтовете които държат мивката.Сега?Мивката е залепена и със санитарен силикон към плочките-какво може да се направи?
Няма проблем: силикона и сифона държът мивката, както и самите болтове. Само се отвиват гайките, нахлузват се пружините и пак се завиват гайките. После си слагате полуботуша по начина, който описах по горе. Това е
Публикувано: пон авг 27, 2007 4:10 pm
от dellmag
Да бяха повече хората като тебе,цена нямаше да имаме като нация-много ти благодаря.Стана
