Страница 1 от 1
				Задачка закачка
				Публикувано: пон сеп 03, 2007 12:53 am
				от d3v1ous
				Така: Имаме 1 вентилатор, имаме 1 ключ, имаме 220В до него. Искам да направя следното. Със 1 ключ трябва да направим вентилатора да се гаси след време, да могат да му се намаляват оборотите ( и да се регулират - в реално време ) и да се направи така че да може да се блокира действието на схемата за изключване след време на вентилатора. Целта: След като се влезе/излезе от банята и си правил там някакви ( лоши работи - и мирише зле, или просто проветряваш след къпане ) да си пуснеш вентилатора и той да спре след 5 мин. примерно - за което не се изисква регулиране на оборотите. Но цялото това нещо има и 2ро предназнчение. Тъй като имаме простор в банята и като съхне дрехите отделят влага, ще мухляса тавана ако не се проветрява. Та тогава влиза и регулирането на оборотите на вентилатора и блокиране на схемата за изключване. т.е. простираш намаляваш оборотите да проветрява лекичко и си лягаш - на сутринтта изключваш вентилатора.
Ако някой има някакви супер идеи да ги сподели
				Публикувано: пон сеп 03, 2007 12:06 pm
				от крум
				Мога да ти предложа моята идея за реализация.
Тя се състои от датчик за влага и датчик за движение.
Като нещо помръдва в помещението (къпеш се или използваш тоалетната), датчика за движение сработва, включва се релето за време и 3 минути след спиране на движението вентилатора се изключва.
Ако по някаква причина се вдигне влажността в помещението над настроената (в момента е 75%), включва се релето за време от датчика за влага и се изключва 3 минути след падане на влажността под прага.
Нещото, което не направих и сега малко съжалявам е, че не сложих и един ключ да изключва цялата схема - като почне някой да се върти много-много в банята (примерно котката), и вентилатора не спира да работи. Но това ще е проблем докато монтираме вратата и банята започне да се използва в нормалния режим.
				Публикувано: пон сеп 03, 2007 8:55 pm
				от d3v1ous
				Много добра идея, но мислиш ли че сушенето на прането ще вдигне влажността на въздуха до 75%
				Публикувано: пон сеп 03, 2007 10:34 pm
				от velsi
				Е, той е писал, че се настройва. Предполагам ще можеш да го нагласиш на колкото си искаш. А прането ще вдигне влажността и още как!
				Публикувано: нед сеп 16, 2007 10:12 pm
				от d3v1ous
				Според мен прането няма да вдигне влажността на въздха толкова колкото като се къпеш.
				Публикувано: нед сеп 16, 2007 10:32 pm
				от velsi
				Със сигурност. Но поне докато не изсъхне напълно прането влажността няма да спадне драстично.
