zafirov написа:Снощи почти окончателно отпадна идеята за проточен бойлер
добре, че се отказа, то само трифазни работят что годе добре, а и те ташак...
zafirov написа:
В допълнение, харесах един малко скъпичък бойлер Аристон Велис, който обаче е по-евтин от планирания проточен, може да се монтира веднага и е тънък само 27см. - мисля ще пасне перфектно.
При мен стана стандарт да ги крия в ниши над вградена структура.
Теси, и те пуснаха такъв бойлер, и даже със смарт функция и не лъжат за реалния обем/един Аристон се издъни с проблем -грешка в ел.платката, така че са на едно ниво качество за мен... Все Китай.../.
В посочената от мен тема за понижено ниво, погледни последната ми работа/бялата баня/ - това е твоя вариант. Технически, дизайн на вкус
Но тя е по-дълга, почваме твоя вариант /не знам бюджета/-
врата да се отваря навън, към коридора, друг вариант нямаш, конзолите и ключове се местят на другата стена на вратата при положение, ако вече има врата.
Тоя "зъб" между цукала и душа не е нужен, подвижно стъкло на панти вместо него със размер 55см/ 60см трябват за нормално влизане в душевата част/, подвижно, защото, като се седне на цукала, да не пречи.
Велиса е 50 см широк, преградки за ниша/ профил 28мм, гипскартона от двете страни 25мм, плочки 20мм Х2 , плюс всички грешки
- 80см. И остава място за скромна шкаф-мивка 50 см./пак бих направил такава ниша над мивката със вратичка с огледало вместо стандартен шкаф/.
Ако има друго място за бойлер и правиш декор.ниша над структура, ще имаш място за по голяма мивка.
