Страница 1 от 1
монтиране на душът
Публикувано: съб сеп 29, 2007 1:30 am
от biba71
Стигнахме до монтиране на разни аксесоари в банята.Сложихме тоалетната чиния, обаче при дупчене с бормашина се спука една плочка. Плочките са испански. И сега не смеем да пробиваме дупки за закачване на душът и другите аксесоари. Ами ако се напукат плочките. Някаква представа как да го направиме без да се спукат плочките?
Публикувано: съб сеп 29, 2007 2:18 am
от Spokoiniq
Въртене без удар и полека като стигнете външните ръбове на видията(пълния диаметър), за да не спука.За гранитогреса по моите стени ползвах диамантена боркорона 8 и 10 мм, но всяка е по 36-7 лв и едва ли всеки ще си ги купи, за мен са незаменими
Публикувано: съб сеп 29, 2007 3:43 am
от biba71
Ми ще се пробваме, пък ще се чуе))
Публикувано: съб сеп 29, 2007 6:31 am
от krasi7881
Има едни работи за пробиване на стъкло монтираш на дрелката и дупчиш
6мм струваше около 5 лв лесно и бързо
забравих да допълня на бавни обороти и трябва да се охлажда да не се разкали
С него пробиваш само плочката след това слагаш другата бургия.
Публикувано: съб сеп 29, 2007 12:12 pm
от mladkal
Проблема го решавам най-често така: Обикновенна бургия за метал 5-6мм.Само на въртене, умерено бавно свалям глазурата на въпросната плочка.2-ри етап качествена бургия за бетон -само на въртене бавно, като се страя да не прегрявам режещия ръб на свредлото.Така пробивам цялата плочка.3ти етап: Включвам и биенето на перфоратора и давам газ на всичко, което е след плочката като горещо се нядявам да няма тръби или жици!
Почиствам дупката за да няма в нея натрошени строителни частици поставям дюбел...от там на сетне се знае... А когато го правя за себе си (т.е. винаги) преди да мушна дюбелчето в дупката слагам бързо съхнещ акрилен силикон (действа като лепило) или аналогични лепила за строителството...Има разни модели на Хенкел в туби като паста за зъбки, ама по-големи или в флакони като на силикон.Става яко здраво.
успех!
